Alt 08.06.2013, 23:22   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard So bleibt man auf der Strecke....
Eigentlich sollte das Gegenteil sein: unter 20 L im Tank, geht die linke Hälfte zu Null. Ich wäre auf der Strecke geblieben; nur ab heute fahre ich wieder auf Gas...
Frage: bleibt die Pumpe trocken mit so wenig Sprit in der rechten Tankhälfte, auch wenn ich auf Gas fahre? Ist das für die Pumpe schädlich?
Dateityp: jpg IMAG0294.jpg (76,3 KB, 156x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 06:12   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ist nicht der Hit bei scharfen Kurven, aber das viel schlimmere ist, dass du einen von innen nach außen rostenden Tank provozierst. Du solltest mit >40L fahren sodass wenigstens die Schweissnähte untere/obere Tankhälfte unter Benzin stehen.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 06:23   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Der Tank rostet aber von aussen, wegen Kantenrost der dann die Beschichtung unterwandert.
Die Benzinpumpe wird von innen her durch das Benzin selbst gekühlt.
Bei Kurvenfahrten kann es aber passieren das die Pumpe kurzzeitig trocken läuft.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 10:19   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hab mal gehört, dass wenn zu wenig Benzin im Tank ist, die Pumpe heiß läuft und so sogar der Wagen in Brand geraten könnte. Bei meinem ist immer min. 40 L drin.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 12:30   #5
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Kleiner Grundkurs in Physik, bei einem Brand handelt es sich um eine Oxidation, sprich ein Stoff wird in Verbindung mit O² (Sauerstoff) reduziert (verbraucht). Da Benzin permanent ausgast, bildet sich in einem Tank eine Gasblase, die den Sauerstoff verdrängt, somit ist ein Brand schon mal durch Sauerstoffmangel ausgeschlossen.
Um eine Verbrennung überhaupt in Gang zu bringen, benötigt man entweder einen Zündfunken oder das Gas-Luftgemisch muss eine entsprechende Temperatur erreichen. Weder das eine noch das andere wirst Du mit einer Heiß gelaufenen Benzinpumpe erreichen.
Und kommt mir jetzt blos keiner mit Explodierenden Benzintanks ala Hollywood
Selbst wenn man eine Zigarette oder ein Streichholz in die Tanköffnung wirft, Explodiert da nix und es Brennt allerhöchstens ein kleines Feuerchen an dem Einfüllstutzen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 13:14   #6
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Von sich entzündenen Spritpumpen hatte ich auch mal gehört, ist mir selbst oder anderen noch nie passiert.
Trotzalledem : Bei allen meinen Blechtankautos halte ich den Tank meistens voll und hatte noch nie ein Problem mit def. Pumpen oder Rost. Einmal allerdings, im Urlaub 2008 in der Pampa im Süden, fing die Benzinpumpe bei fast leerem Tank an zu heulen, sofort getankt und noch einen Schuß Öl dazu und Gott sei seitdem keine Probleme mehr.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 14:40   #7
Toofilla
Naja, ich habe keine Absichte mit so'nem leeren Tank zu fahren, und halte es auch für vernunftig den Tank gründsätzlich voll zu halten. Langfristig muss ich aber eine Lösung finden, da offensichtlich die berühmte Saugstrahlpumpe funktioniert nicht. Ich habe im Forum gelesen, dass Jemand das problem einfach duch einen Benzinfilterwechsel gelöst hat. Warum das funktionieren sollte bleibt mir ein Rätsel. Da der Filter bei mir noch nie gewechselt wurde, werde ich damit anfangen.
Alt 09.06.2013, 20:10   #8
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich hatte mal ein ähnliches Problem dbei meinem Dicken. finde aber den Thread dazu nichtmehr.
Bin sogar einigemale mit fast halbvollem Tank liegengeblieben.
Die Lösung war bei mir einfach die Pumpe.
Anscheinend lag die schon in den letzten zügen.
Hatte wohl noch genug Förderleistung um den Motor zu füttern, aber nicht mehr genug Dampf um die Saugstrahlpumpe in Gang zu halten.
Nach erneuern der Vorförderpumpe, hat alles wieder funktioniert wie es sollte.
Ich denke dass das System beim Diesel nicht so unterschiedlich aufgebaut ist als bei deinem
LG:
Roman
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 20:18   #9
Toofilla
Ich glaube, ich habe den Thread gelesen. Wenn der neue Filter nichts bringt, der nächste Schritt ist die Pumpe. Ersatzteil ist kein Pronlem, habe einen Schlachtwagen vorhanden
Alt 06.08.2013, 13:46   #10
Toofilla
Standard Update
So, neue Filter ist rein, und hat nichts gebracht. Interessant, dass aus dem alten Filter saubere Benzin raus lief, keine Spur von Schmutz. Alles andere als im alten Auto, wo das Benzin fast schwarz war...
(Falls jemand einen gebrauchten und funktionierende Filter für M62TU will, kann ich gegen Portospesen schicken )
Ich habe jetzt eine Interessante Info vom Vorbesitzer (Forumsmitglied) erhalten: Um Geräusche zu beseitigen, wurde eine Kugel samt Federschen aus "einem viereckigen weissen Schlauch" neben der Förderpumpe rausgenommen. Kugel weg, Geräusch weg.
Das deutet auf einen Teil der Saugstrahlpumpe, oder? Wenn die Experten das bestätigen könnten, dann bleibt nur Saugstrahlpumpe wechseln. Da ich mein altes Auto schlachte, habe eine zu Verfügung. Hat jemand das schon gemacht? Was muss man beachten, sodass nichts kaputt geht?
@Bandit1973: Die Förderpumpe ist relativ neu, d.h. sie wurde schon einmal gewechselt.
Heizung/Klima: Heizung bleibt auf der Beifahrerseite kalt Windsurfer289 BMW 7er, Modell E38 48 27.06.2022 09:07
Elektrik: ZV muß man zweimal abschliessen damit der Wagen auch zu bleibt. monza180 BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2006 19:17
Staulänge auf der Strecke Tucklemuck BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.05.2005 05:31
Navi fährt neben der Strecke mo740i BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2005 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
