Alt 17.06.2013, 14:49   #21
bostongreen
Fahrzeug: E38-740i (10/99) 4.4L M62
Soo,
zwischenzeitlich habe ich:
- Zündkerzen überprüft -> Keine Auffälligkeiten
- Jetzt sind wieder die Originalen drinn (die alten)
- Zündspulen habe ich alle druchgewchselt -> Problem besteht unverändert.
- Jetzt hört sich das Geräusch etwas "tuckernder" an - so wie wenn die Steuerkette etwas gelängt worden wäre.
Wie kann ich diese spannen?
Bzw. was kann ich da noch tun?
bostongreen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 15:24   #22
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
puh ich bin geneigt zu sagen "VANOS" - nachdem es ja bei den ersten bildern mit dran stand "camshaft control"
Stehen die gleichen fehler immer noch im FS?
Alt 17.06.2013, 15:43   #23
bostongreen
nachdem ich den Fehler gelöscht habe, wird er nach ca. 5 sek. wieder angezeigt.
ich werde versuchen zunächst die Kette zu spannen.
weiß jemand wie/wo man das kann?
Alt 17.06.2013, 15:44   #24
memyselfundich
kannst du nicht, du kannst höchstens den spanner tauschen. Der wird aber über öldruck gespannt.
teil 19
hmm will nicht angezeigt werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...chain_lower_p/
dann halt so
Alt 17.06.2013, 15:53   #25
bostongreen
Danke, genau das habe ich mir auch gerade angeschaut.
ist es sinnvoll diesen zu tauschen? aufwändig?
Wenn man ein Bild weiter geht: Nummer 13: Kettenspanner; soll ich diesen gleich mit tauschen?
Bei der Betrachtung meines Motors M62, sind mir ebenfalls diese angeflanschten (ich schätze so etwas wie Kettensteuerung) au jeder Bank eine.
Das dürfte auf dem Bild die Nummer 2 sein. Da kommt das Magnetventil drauf.
Meine Idee war diese beiden Einheuten jeweils zu vertaschen, damit ich sehe ob das Geräusch wandert...von Bank 1 auf 2. Ist das Sinnvoll?
Alt 17.06.2013, 16:00   #26
memyselfundich
Den Öldruckkettenspanner zu tauschen ist nicht so aufwendig, ich glaub das schaft man auch ohne VDD´s abzunehmen.
Die SCHIENEN zu tauschen, da musst kettenkasten und alles aufmachen, das ist nicht ohne.
Alt 17.06.2013, 16:52   #27
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Also bevor du jetzt weiter drauf los tauscht, würde ich vorschlagen, die Kompression prüfen zu lassen. Kettenlängung ja, aber dann auf allen Zylindern. Einer alleine kann dadurch nicht beeinflußt werden.
Ich habe da nämlich am M30 schon Pferde...
Wolfgang
PS.: ihr könnt euch ja schon fast die Hand reichen
Interner Link) Falschluft ???
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.06.2013, 15:23   #28
bostongreen
kann dieses Klackern ernsthaft von Falschluft-Ziehen kommen?
Was ist da so meistens die Ursache?
wo genau sitzt der Öldruckkettenspanner?
Alt 19.06.2013, 16:11   #29
SALZPUCKEL
von der Falschluft kann er so nicht klackern.
Der Kettenspanner sitzt hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette unten BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Teil 19, aber das ist eigentlich nur ein rasseln, wenn da etwas nicht stimmt.
Es sei denn, die Kette ist so lang, dass der Spanner nicht mehr spannen kann.
Sind die Kettenführungen defekt, kann das schon mal passieren aber nur im Zusammenhang, dass sich dadurch die NW verstellt oder die Kette übergesprungen ist.
Falschluft kann viele Ursachen haben, vom Ansagschlauch vor der Drosselklappe bis zum Unterdruckschlauch zum Benzindruckregler
Alt 20.06.2013, 09:33   #30
bostongreen
ich habe mir gestern etwas Zeit genommen und mir den Motor noch einmal genauer angeschaut.
Dabei bin ich zu folgendem Entschluss gekommen:
Es muss etwas mit den Zündkerzen und Zündspulen auf sich haben.
Anfangs war ich etwas fehlgeleitet, da ich mir ein Forumsvideo angeschaut habe, das genauso klang wie meins, und dachte daher, wie bei dem Forumsmitglied, es sei die Steuerkette oder etwas damit verbundenes.
So habe ich gestern einfach eine Zündspule abgeknipst (den Stecker) 7er gestartet <- absolut keine Veränderung.
Dann habe ich eine andere Zündspule abgetrennt <- keine Veränderung
Habt Ihr vll. Einen Trick zum Überprüfen der Spulen? Äußer jede ZK rausdrehen und an Masse halten…gucken ob Zündfunke kommt.
Sonst werde jetzt alle Zündspulen und Zündkerzen wechseln.
Motorraum: Extrem lautes Klackern, klingt wie Diesel-Traktor! Julian1405 BMW 7er, Modell E38 7 02.02.2016 18:14
Motorraum: Tickert..klingt wie ein Diesel kingkoopa BMW 7er, Modell E32 7 10.05.2010 00:07
Nach Motorschaden nagelt das Auto schlimmer wie ein alter Diesel arrie BMW 7er, Modell E32 34 17.11.2004 22:56
V12 klingt wie ein Diesel !!!!!! CobraHead BMW 7er, Modell E32 34 19.06.2003 18:22
Wie lange haelt ein Diesel 3.0l Gertschi BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2002 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
