04.07.2013, 21:29
#101
seit 19.2.19 Nichtraucher
also... wenn es ein verbranntes Ventil ist, dann liegt das sicherlich (nuja, vermutlich) an der Einstellung der Gasanlage... da diese aber jetzt nicht korrekt eingestellt werden kann, könnte, bei weiterer Nutzung, das nächste Ventil oder eben der Sitz des beschädigten Ventiles noch zusätzlich Schaden nehmen! Also, es tut weder deinem Dicken noch deiner Geldbörse gut jetzt so weiter zu fahren.... zumindes per Endoskop den Fehler mal begutachten... vielleicht ist es ja doch noch was anderes!
05.07.2013, 05:55
#102
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Ok, verstehe,
danke für die Erklärung!
Das heißt doch aber auch, auf Benzin zu fahren ginge zur Not, lediglich Gas sollte ich aus lassen?!
Und dann werde ich die nächsten Schritte in Angriff nehmen: Ursache suchen, Gasanlage einstellen lassen und Ventil tauschen (falls das die Ursache ist)
05.07.2013, 07:42
#103
Langstrecken Gleiter
6bar druck bei einem Verbrannten Ventil? Meint ihr wirklich? Bei einem loch ist doch schnell "0" bar da?
wurde auch ein blowby test gemacht? Sprich druckluft auf den zylinder und gehorcht ob es aus der auspuff anlage, sauganlage, oder Öleinfüll stutzen rausbläst?
Da kann man schnell grob feststellen ob es jetzt ein/auslass ventil, oder Kolbenringe/Zylinderwand sein könnte.
05.07.2013, 12:22
#104
Ich habe den Test vom  machen lassen.
Leider haben sie aber nur die Kompressionsprüfung gemacht, keine Ursachenforschung. Dafür wollten sie einen extra Termin - und natürlich extra Geld....
Das war nämlich auch meine erste Frage an den Servicetechniker, ob sie keinen Test zum rausfinden der Ursache gemacht hätten.
Antwort war etwas mit 'sehr schwierig, dauert lange, kompliziert' etc.
War ich auch etwas enttäuscht...
05.07.2013, 12:34
#105
ist doch kunden verarsche.. das dauert keine 5 Minuten.  Gut man braucht halt nen Druckluft adapter mit gewinde für den kerzenschacht.
Die Ursachenforschung bei BMW wird aber vermutlich gründlicher (da teuerer..) gemacht. Köpfe ab etc. Dann kannst den wagen eh nicht mehr abholen, sondern musst den da ja quasi dort machen lassen, weil der motor ist ja schon zerlegt.
mein beileid
07.07.2013, 09:19
#106
Klasse, jetzt ist mir gestern auch noch die Drosselklappe verreckt
Ausgemessen, es kommt zu viel Spannung am Stecker an. Laut BMW sollte max. 5,2V anliegen, bei mir sind es 5,7V.
Hab den Dicken zu BMW schleppen lassen, die sollen mal nach der Ursache schauen.
08.07.2013, 18:21
#107
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von B-Boy_B
Der große Tag der Kompressionsprüfung war heute!
Im Anhang das Ergebnis.
Außer Zylinder 4 und 8 liegen alle unter dem von BMW angegebenen Wert von 12-14 bar, wenn auch nur knapp. Zylinder 6 ist derAusreißer mit dem niedrigsten Wert.
Der  meinte, wahrscheinlich wären Kolbenringe aufgrund der thermischen Belastung durchs Gas. ZKD meinte er eher nicht, da kein Wasser im Öl etc.
Was ist eure Meinung hierzu?
und warum hat der dann kein Öl in den Zylinder geschüttet und nochmal gemessen ?
Kennt der wohl nicht mehr, ist kein USB-Stecker dran oder hat das App nicht gefunden...
An ein Ventil glaube ich auch nicht so recht.
Gasanlage muß ja nicht zwangsweise, könnte ja doch ein Hydro haken und zeitweise nicht sauber schließen
08.07.2013, 18:34
#108
Mit links Bremser
Wenn was kaputt ist, ist das auch im Benzinbetrieb kaputt - und wird nicht besser.
Meinung? Gäähn  Wieder die alte Mär der Unwissenden. Vergiss das gesagte einfach.
08.07.2013, 21:00
#109
Das habe ich ihn auch gefragt. Hat er nur rum gedruckst und gesagt, das wäre aufwendig und nicht so genau etc. Die wollen nur Geld verdienen...
Ich denke, am einfachsten wäre wirklich die Idee mit der Druckluft: rein drücken und hören wo es raus kommt.
Da hast du natürlich recht. Es ging aber eher darum, es nicht wesentlich schlimmer zu machen, sondern wenn möglich den Status zu halten bis es repariert ist.
