Alt 08.07.2013, 13:48   #1
Chris_Cord
Fahrzeug: E38-728i 96
Standard Elektrikproblem. (Fahrertür)
Hey Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem 728i E38.
Bei meinem 7er hat von heute auf morgen die Elektrik der Fahrertüre verabschiedet. Es ging erstmal nichts, ich habe erstmal nach den Sicherungen im Motorenraum geschaut, da war aber alles in Ordnung, dann habe ich im Kofferraum in den Sicherung Kasten geschaut aber da war auch alles gut. Ich habe als nächstes den Kabelbaum der Türe erneuert und siehe da, es Geht wieder etwas, aber nicht alles.
Was wieder geht zähle ich jetzt auf:
Es gehen die beiden Leuchten (Weise Bodenleuchte & Rote Warnleute)
Die Fensterheber "Beleuchtung" geht auch
Die kompletten Lautsprecher gehen
Was nicht geht:
Die Fenster lassen sich nicht mit den Fensterhebern öffnen
Die Verriegelung geht nicht
Die Memorytasten gehen nicht leuchten aber
wen ich die Türe Öffne geht die Innenbeleuchtung nicht an
Spiegelverstellung geht auch nicht
Die Airbag leuchte ist an
Hoffe ich hab erstmal alles aufgezählt.
vor dem Kabelbaum tausch ging Gar nichts mehr. Wo könnte jetzt noch das Problem liegen bin echt am ende meines wissen´s.
Hoffe mir kann einer Tipps geben.
Danke schon mal
Chris
Chris_Cord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2013, 15:42   #2
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Welches Baujahr? Eventuell Türmodul.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2013, 23:25   #3
Chris_Cord
Grüß dich Thimo,
ich habe ein 96er baujahr
mir ist auch noch aufgefallen das beim starten des motores das M der memory einstellungen 2-3 aufblinkt
Alt 09.07.2013, 16:40   #4
Thimo
Guck mal in der Fahrertür nach dem Modul und der Teilenummer. Wenn da keins ist, dann ist der Schaltblock der Fenster dicker und die Elektrik da mit drin. Dann würde ich den tauschen.
mfg Thimo
Alt 09.07.2013, 23:27   #5
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
@Airbag-Leuchte: Bereits durch an & abstecken des Arrbags (beim Kabelbaumtauschen) ohne Batterie zutrennne (& warten) kommt das, auch wenn nachher alels passen würde. Kann nur mit dem Computer wieder zurückgesetzt werden.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2013, 06:37   #6
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Zitat von Chris_Cord Beitrag anzeigen
Was nicht geht:
Chris
Das eine Fenster geht nicht auf oder alle nicht?
Wenn alle, auch nicht an den Türen selber?
Stecker an der A-Säule wirklich wieder richtig einrasten lassen?
Mal am FH-Kombischalter gemessen ob überhaupt Spannung anliegt?
Multimeter vorhanden zum messen?
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2013, 19:40   #7
Chris_Cord
An den einzelnen Fenstern lassen sich alle außer das Fahrertür-Fenster öffnen.
@Wupper Ich habe keinen Messer
Letzten hat sich der rechte Außenspiegel im Rückwärtsgang gesenkt ging einen Tag und dann nicht mehr.
ich finde keinen Fehler werde mir aber so einen Messer zulegen.
Alt 11.07.2013, 20:00   #8
Wupperbandit
Digitales Multimeter heißt das Gerät.
In Baumärkten für wenig Geld zu bekommen.
Alt 12.07.2013, 01:15   #9
Thimo
Du hast nicht meine Frage beantwortet. Ich habe die ganze Geschichte doch erst fast genauso hinter mir...
Alt 12.07.2013, 14:01   #10
Chris_Cord
@Thimo
Wen das Modul mit der Musikbox zusammen hängt dann habe ich ein Modul wen nicht dan hat mein E38 keins.
Ich mache spätestens zum Sonntag mal Bilder für euch.
Geändert von Chris_Cord (12.07.2013 um 14:18 Uhr).
Elektrik: Elektrikproblem bob740i BMW 7er, Modell E38 18 25.04.2015 16:20
Elektrikproblem Rico740 BMW 7er, Modell E32 16 07.09.2011 11:39
Elektrikproblem blaucsi BMW 7er, Modell E23 2 22.08.2011 21:40
Elektrikproblem pelo BMW 7er, Modell E38 7 01.04.2003 16:49
Elektrikproblem: X-Trem BMW 7er, Modell E32 14 21.11.2002 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
