Alt 08.07.2013, 19:49   #1
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
Standard Hydrobremse 750i Bremszylinder ausbauen
Hallo.
Hat von euch einer mal die Hydro Bremse , sprich das wo man den auch die Bremsflüssigkeit reinkippt ausgebaut?
Gibt es da Tricks?
Muss man die Schrauben von Fahrzeug inneren lösen?
Also beim BMW E32 750.
Danke
So und nicht anders!
BBS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2013, 20:07   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Beim Fuffi ist das zweigeteilt. Du hast im Prinzip zwei Rohre, das hintere ist
der Bremskraftverstärker, er muss von innen,also vom Fahrerfussraum aus,
gelöst werden. An den ist dann der Hauptbremszylinder mit dem Behälter
angeschraubt.
So wie Du es beschreibst,willst Du aber nur den Hauptbremszylinder abbauen,der ist dann mit zwei Schrauben am Bremskraftverstärker befestigt,siehe hier.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.07.2013, 20:10   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Meinst Du den Hauptbremszylinder ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hauptbremszylinder/Ausgleichbehalter BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 08.07.2013, 20:15   #4
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
Das hier meine ich....
Dateityp: jpg $T2eC16Z,!)8E9s4l8!d(BR(WtSmce!~~60_12.JPG (32,5 KB, 44x aufgerufen)
Alt 08.07.2013, 20:17   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du nur den Behälter für die Bremsflüssigkeit meinst, den kannst Du ganz einfach nach Oben Abziehen.
Wenn Du aber den HBZ. meinst, in dem die Bremsflüssigkeit in die Bremsröhre Gedrückt wird, dann musst Du die Bremsrohre und die beiden Flanschschrauben vom HBZ.lösen, und ihn dann nach Vorne weg ziehen.
Oder meinst Du das Hydraulische Teil, welches an die Spritzwand mit 4 Schrauben Befestigt ist? Dazu musst Du Innen bei den Pedalen, die 4 Muttern lösen, und die Kolbenstange vom Bremspedal lösen. Dabei nicht Vergessen, im Motorraum, die Hydraulikrohre vom Gehäuse Abschrauben.
Gruss dansker
Alt 08.07.2013, 20:23   #6
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
Möchte das Teil, wo das Bild nun auch drin ist ausbauen. Und weiß nicht wie.
Alt 08.07.2013, 20:29   #7
peter becker
Ja,dass ist das komplette Bauteil, bestehend aus BKV und HBZ , dass muss
von Innen abgeschraubt werden, siehe hier auf der Fahrersteite die grosse
Runde Bohrung mit den 4 kleinen,da musst Du ran.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.07.2013, 20:32   #8
dansker
1) Armaturenbrettabdeckung bei den Pedalen Entfernen
2) Kolbenstange am Bremspedal Aushängen, und die 4 Schrauben am Fusshebelwerk Abschrauben.
3) Im Motorraum die beiden Hydraulikleitungen vom Verstärkerteil, und die Bremsrohre am HBZ (Hauptbremszylinder) Abschrauben, nicht Vergessen, am Deckel für den Behälter der Bremsflüssigkeit, den Stecker Abzuziehen. Dann die ganze Einheit nach Vorne (Richtung Kühler) heraus ziehen! Fertig
Gruss dansker
Alt 08.07.2013, 20:33   #9
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
Komme ich so ran?
Da mein Innenraum noch komplett ist.
Alt 08.07.2013, 20:37   #10
dansker
Na ja, die Platzverhältnisse sind nicht gerade wie beim R6, aber mit etwas Geduld geht es schon. Ist etwas Fummelarbeit, die Bremsrohre zu lösen, da hilft es etwas, wenn Du den Bremsflüssigkeits-Behälter entleerst, und ihn dann nach Oben abziehst. So kommst Du wesentlich einfacher an die Umläufer der Rohre heran!
Gruss dansker
Suche H31 Hydrobremse komplett Alexander K. Suche... 1 01.08.2011 11:22
e32 750i Bremsanlage Hydrobremse(h31) Roberte36v8 Suche... 1 19.06.2009 16:47
Bremsen: e32 750i Bremsanlage Hydrobremse(h31) Roberte36v8 BMW 7er, Modell E32 2 18.06.2009 23:13
Hydrobremse vlspinni Suche... 2 13.08.2008 20:53
Bremszylinder tauschen - wer hat's schon mal gemacht? Highliner BMW 7er, Modell E32 6 01.02.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
