Alt 12.07.2013, 18:24   #221
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Ok, schwierig erstmal ein komptenten ZF betrieb zu finden der der gleichen Meinung ist, und das auch macht. Die in München wollen das Getriebe runternehmen :-(
Hast du denn all die Teile wechseln lassen?
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2013, 18:37   #222
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Kommt beim nächsten Service dran.
Komisch ! Wenn das Getriebe auf ist und die Wanne ab kommt man überall ran.
Die mechatronik ausbauen soll auch kein Akt sein und die dazugehörigen Teile mit zu wechseln. Sonst Quatsch nochmal mit ZF. Ansonsten ist Dortmund noch ne gute Anlaufstelle, bevor du Geld umsonst investierst.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2013, 20:25   #223
Hatten wir denn nicht schön des öfteren auf ZF Dortmund verwiesen?
Ansonsten bemüh mal die Suche hier im Forum - es gibt einschlägige Threads zu dem Thema ZF Dortmund.
peter
Alt 22.08.2013, 17:08   #224
bmw7455
Werden beim fehlerspeicher löschen mit inpa auch die adaptionswerte vom getriebe gelöscht?
Alt 22.08.2013, 18:07   #225
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein. Das musst Du explizit auswählen.
Alt 22.08.2013, 20:39   #226
bmw7455
ok, das ist super, nochmal glück gehabt, es wurde nämlich kurz nach der adaptionsfahrt usw. aus versehn der Fehlerspeicher gelöscht.
Alt 25.08.2013, 17:57   #227
bmw7455
War bei ZF Dortmund und habe einen kompletten Getriebeservice machen lassen mit Mechatronik, nach ca. 800 km trat dann in München folgende Meldung auf: (zum teil Nachricht an zf)
Ich hatte ich auf der Autobahn leider einen kompletten Getriebeausfall.
Ich fuhr mit ca. 130 km/h auf der Autobahn, beschleunigte dann etwas stärker, es gab einen heftigen Ruck vom Getriebe aus (wahrscheinlich wo es gerade schalten wollte) und die Meldung "Getriebeausfall" erscheinte im Display, es ging garnichts mehr, ich konnte kein Gas mehr geben, die Drehzahl war auf 0, die Geschwingikeit ließ natürlich nach und ich musste auf den Seitenstreifen fahren.
Während dieses Vorgangs gab es wieder einen heftigen Ruck, und die Drehzahl sprung schlagartig nach oben auf 5000 U/m, aber ich konnte nicht in den nächsten Gang schalten das Getriebe reagierte überhaupt nicht.
So eine Störung hatte ich vor dem Service nie.
die Störung tritt nahezu täglich beim beschleunigen auf.*Der Fehler trat dannach noch mindestens 8 mal auf, es kam jedoch eine neue Meldung dazu, welche ich Ihnen im Anhang hinzufüge.
*Nachdem diese Meldungen kamen konnte das Getriebe nicht mehr schalten, es blieb in irgendeinem Gang und schaltete überhaupt nicht mehr.
*Ich fuhr immer wieder rechts ran und schaltete den Motor kurz aus und dann wieder an, dannach war der Fehler weg und ich konnte wieder normal weiter fahren.*
Gestern war es jedoch extremer, die Störung trat wiedermal beim beschleunigen auf, und ich fuhr rechts ran und starte den Motor mehrmals und die Störung blieb drin, ich konnte lediglich mit 60 kmh bei 2500 U/m auf der Autobahn fahren, bei 80 kmh waren es*3200 u/m.*
Die Störung blieb drin, ich schloss Inpa an und habe den Fehlerspeicher ausgelesen, welchen Ihnen als Anhang anliegt, diesen habe ich gelöscht und die Fehlermeldung war weg, das Auto fährt wieder, habe aber nicht das schalten getestet beim beschleunigen.
*Das Problem ist, das ich im Urlaub bin und nicht weiß wie ich das Problem beheben kann.
Ich muss in meinem Urlaub noch 3000 km fahren, und mit dem Problem ist das nicht möglich.*Woran kann das ganze Problem denn liegen?*
Alt 25.08.2013, 18:13
bmw7455
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Illegale Software
Alt 02.09.2013, 10:09   #228
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Bei meinem passiert das gleiche gelegentlich auch - Getriebeölwechsel und Getriebe Update haben nichts gebracht - schalte von D auf S um - bei meinem hilfts ! Auf S soll nicht Aussetzer vorkommen - ist zwar keine Lösung, aber kannst ins Urlaub fahren. Finde auch schon ewig nicht raus, wo Fehler wirklich ist ! Das nervt wirklich
Gruss, D.
Geändert von knuffel (02.09.2013 um 13:38 Uhr). Grund: VOLL-Zitat gekürzt
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2013, 10:21
warp735
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT
Alt 02.09.2013, 12:37
bmw7455
Alt 13.09.2013, 18:39   #229
bmw7455
Hat noch jemand dieses Problem gehabt? Und wie wurde es behoben bzw. Wie kann der fehler behoben werden?
Alt 24.09.2013, 07:32   #230
Figa
Magicland UA
Kann jemand die Fehler / Inpa erläutern ???
Gruss, D.
Getriebe: Kurzer Ruck beim Anfahren Totti2009 BMW 7er, Modell E38 7 18.05.2010 20:00
ruck beim beschleunigen tribun BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2007 14:36
Getriebe: Ruck im Getriebe beim Gasgeben jurij68 BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2006 21:04
Lenkradflattern beim Bremsen vorübergehend behoben GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2005 19:22
Getriebe: Ruck beim Schalten (1. in 2. Gang) beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.11.2003 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
