Alt 05.08.2013, 23:45   #11
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Zur Info:
Die Polizeidienstellen und Fahrzeuge von München (Rufname Isar) sind seit dem 22.12.2012 alle auf Digitalfunk umgestellt.
durchaus möglich grade im winter hatte ich die meldung öfter mal (aber nie probleme auch standheizung lief an)
schob es immer auf altersschwache batterie in verbindung mit der kälte
auch ein e65 kann ohne fehler laufen
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2013, 08:24   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Man, waren das noch schöne Zeiten, als das Lenkrad das einzige "Steuergerät" in einem Auto war...
Alt 06.08.2013, 09:31   #13
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
ohne Komfortsitze, ohne Sitzheizung, ohne Standheizung, ohne Klimaautomatik, ohne Regensensor, ohne Logic 7, ohne EDC, ....
War evtl. einfacher, aber ob es wirklich besser war?!
Alt 06.08.2013, 09:34   #14
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zur Info:
Beispiele Frequenzfreigabe TETRA-BOS
Deutschland: 380–385 MHz (Uplink), 390–395 MHz (Downlink).
DAS dürfte den Komfortzugang aber eigentlich nicht stören; der funkt doch m.E. auf 434Mhz bzw. 868Mhz ?!?
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2013, 10:19   #15
Jippie
† 01.03.2020
Du hast schon Recht: Man möchte auf diese ganzen Goodies nicht verzichten, insofern gibt es keine Alternative.
Aber ist schon blöd, dass damit auch jede Menge Probleme Einzug gehalten haben. Ich frage mich zudem, wie das dauerhaft supported werden soll.
Wenn diese Fahrzeuge eines Tages mal "Oldtimer" sind und beim Hersteller die Steuergeräte nicht mehr zu kriegen sind. Ob es dann einen Markt anderer Anbieter dafür geben wird? Kann ich mir momentan nicht recht vorstellen. So ein Steuergerät ist ja doch nicht mal eben so nachgebaut.
Gruß Jippie
Alt 06.08.2013, 11:36   #16
..... und hinten 4 Zylinder sich permanent boxten ....
..... und Vater den Winker manchmal mit der Hand reinklappen musste .....
Alt 06.08.2013, 12:36   #17
Markus525iT
Interessant! Scheinbar kommt es da doch zu "Überlagerungen"
Es passt ein wenig zum Thema, auch wenn es nicht direkt damit etwas zu tun hat:
Wir haben seit 99 einen Benz daheim mit FunkFB. Bis vor 3 Jahren ging es auch einwandfrei. Seit 3 Jahren haben wir aber in der Nachbarschaft einen Sendemasten (E-Plus). Seitdem ist die FFB nicht mehr zu gebrauchen. Geht mal gar nicht, mal nur aufs fünfte Drücken usw...
Fährt man aufs platte Land wo kein Mast in der Nähe ist - dann ist alles gut!
Also von wegen: Geprüft und ohne Einschränkung!
Markus
Alt 06.08.2013, 19:43   #18
essex
also ich komm grad von der wache gegenüber
zuerst dachte man ich habe einen an der klatsche als ich erklärte was für sympthome mein auto hat.
als ich gefragt habe ob ein polizist schnell so freundlich ist in die streife einzusteigen neben der ich geparkt hatte wurde ich fast wie eine kriminelle person behandelt........
aber es erbamte sich ein interessierter polizist (vermutlich nur weil er eh auf streife fahren muste)
alllso wenn ich direkt neben der streife stehe und er den streifenwagen "anmacht" wacht mein dicker mit auf...
nebenbei habe ich bemerkt als wir losfuhren das es sogar zu störungen im ton kommt (einmaliges lautes knallen aus allen lautsprechnern und mmi startet neu)
nun ist eigentlich nur die frage einzelfall (irgendein sg bei mir defekt) oder die regel (der e65 mag den digitalfunk in seiner nähe nicht)
Alt 06.08.2013, 20:16   #19
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Das kenne ich. Parke ich vor „meinem“ Fitnessstudio kann ich mein Auto nicht per FB abschließen. Funktioniert sonst immer, und zu 97% auch auf das erste Mal, dort, und nur dort, nur zu <10%
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2013, 21:09   #20
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist doch knapp unter dem 70cm Band. Vielleicht hast Du einen Funker in der Nähe. Er könnte mit dem Richtigen Gerät mal hören, was da so Abläuft.
Es sieht so aus, als ob die Polizei eine "störende Beeinflussung" ist. Das kann die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bundesnetzagentur helfen. Du kannst ihnen das Problem schildern.
Es kann auch sein, dass der BMW unzureichend geschirmt ist oder er Empfangsbreich des E65 zu breitbandig ist.
Tuning: Sportauspuffanlage für den dicken rabit10 BMW 7er, Modell E38 0 08.11.2011 11:17
Rolls-Felgen für den Dicken? Soni_740I BMW 7er, Modell E32 31 09.09.2011 09:19
Tuning: Felgen für den Dicken Riot BMW 7er, Modell E65/E66 14 08.01.2010 22:02
Karosserie: Welche Farbe für den Dicken? tomdulidl BMW 7er, Modell E32 9 01.11.2009 12:24
Innenraum: Frage an den Dicken??? ronne-rogi BMW 7er, Modell E38 10 24.05.2008 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
