Alt 20.08.2013, 14:58   #1
ike2708
Fahrzeug: F10 550iX
Standard Scheibenwischer kaputt?
Hi Leute.
Bei meinem E65 Facelift spinnt seit ein paar Tagen mein Scheibenwischer.
Er geht nur langsam bis zur Hälfte der Scheibe und dann ruckartig, Stück für Stück wieder zurück.
Bewegen tut er sich nur, wenn ich meinen Hebel nach Oben, also Dauerwischen drücke. Wenn ich nach unten drücke (einmal wischen) funktioniert er gar nicht, auch die Waschanlage geht nicht mehr.
Mein Hebel im Innenraum?
Steuergerät?
Oder was kann da sonst sein, hatte schon jemand das Problem??
Bitte um Infos^^ Danke und LG,
Ike.
ike2708 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 23:47   #2
Franko61
Fahrzeug: BMW 760 07
Lies mal die Fehler aus und berichte.
Wenn es das Steuergerät wäre oder irgendwelche elektronik Probleme, dann steht bestimmt was im Fehlerspeicher
Hast du die Mechanik geprüft? ist der Wischer evtl irgendwie lose oder noch richtig fest?
ps auslesen kannst du ja kostenlos mit dem BMWhat app
Franko61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 02:27   #3
ike2708
Fahrzeug: F10 550iX
Danke für die Info.
Habe ihn ganz ausgebaut, es waren die Achsen auf denen die Wischer sitzen.
Bei dem auf der Beifahrerseite waren beide Achsen total festgerostet. Keine Ahnung wie der Motor das noch geschafft hat
Lg.
Alt 22.08.2013, 15:45   #4
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Hi
Kannst du mir bitte sagen wie oder wo man die Wischer einstellt?
Bei mir rattert es tut und macht obwohl es neu Wischer sind.
Dann ist mir aufgefallen das der Wischer auf der Beifahrerseite bis auf das Gummi von der Frontscheibe runtergeht.
Denk da hat sich irgend was ordentlich verstellt.
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 16:32   #5
Zitat von Cristi_petre Beitrag anzeigen
Hi
das rattern liegt an der Glasoberfläche - einmal gescheit reinigen müsste es weg sein.
der Wischer geht nach dem Abschalten in die Ruhe-Position runter - die ist in der Tat auf dem Gummi von der Frontscheibe.
Im normalen Wischbetrieb gehen die Wischer nicht so weit runter - achte mal drauf!
peter
Geändert von peterpaul (22.08.2013 um 19:20 Uhr).
Alt 27.08.2013, 00:13   #6
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Moin,
Das Thema "rattern" hatte ich vor einiger Zeit und habe es zurückgeführt auf eine 2malige Behandlung mit "Rain-X" bei Mr. Wash.
Die Scheibenwischer waren nahezu neuwertig.
Dann hab ich einen Reinigungsmarathon der Scheibe unternommen mit mehrfachen gründlichen Reinigungen mit Frosch Scheibenreiniger, 100% Isopropanol und zum Schluß mit Silikonentferner. Erst letzterer hat Besserung gebracht.
Dieses Rain-X kommt mir nicht mehr an die Scheibe.
Gruß.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2013, 17:46   #7
Ilir
Fahrzeug: e65-730d (11.2004)
Hey habe das selbe Problem mit den Wischern habe sie ausgebaut,geschmiert ,ging einen Tag gut und dann nicht mehr,bei dir gehen sie noch ohne Probleme? Danke schon mal
Ilir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
scheibenwischer
Elektrik: Scheibenwischer komplett kaputt. pokemon81 BMW 7er, Modell E38 22 07.04.2015 21:38
Elektrik: Scheibenwischer meuerer BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2007 11:46
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Elektrik: Scheibenwischer R1 BMW 7er, Modell E32 1 15.09.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
