			30.08.2013, 10:05
Fahrzeug: Toyota Yaris
				CC Meldung "Öldruck Motor"
habe heute morgen meinen Motor gestartet und bekam nach einigen Sekunden die CC Meldung "Öldruck Motor", nach ein paar Sekunden verschwand die Meldung wieder, die rote Öldruckleuchte brannt nur kurz beim Start. Bin dann gefahren, beim ausschalten kam die Meldung wieder kurz. Während der Fahrt kam die Meldung nicht.
Kann das am Ölfiltergehäuse liegen?
Werde heute mal den Ölstand kontrollieren, das Öl ist 10W40 (Mr Wash) und ca 1 jahr alt.
Der Wagen stand ein paar Tage.
Habe die Meldung auch manchmal wenn der Wagen z.B. nicht Waagerecht parkte, z.b. am Hang.
				Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
			30.08.2013, 10:15
			 Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
		Ganz sicher, dass es "Öldruck" und nicht "Ölstand" war?
Mark
			30.08.2013, 10:16
Mark
 Ganz sicher! "Öldruck Motor" kam kurz nach dem Anlassen, verschwand dann den Rest der Fahrt und erschien dan kurz nach dem abstellen.
			30.08.2013, 13:40
			 Alpinator
		Und eben jenes kenne ich allenfalls von der Ölstand-Meldung. Eine Öldruckmeldung kommt i.d.R. nicht nach dem Abstellen.
Mark
			30.08.2013, 19:03
		So, nach 8,5 Stunden Arbeit habe ich erstmal den Ölstand gecheckt:
Alles okay. Fehlermeldung kam diesmal nicht, die Ölkontrollleuchte blieb noch ca 10sek nach dem Start bei laufenden Motor an, wohlgemerkt: bei kalten Motor.
Bei warmen Motor auch keine CC Meldung, hier blieb die rote Ölkontrollleuchte ca 3 sek nach Motorstart an.
			30.08.2013, 19:43
			 Engine Bay - Diving Co.
		Das wäre klassisch für das Filtergehäuse...
10 sek. sind lang, kommt die Öldruckmeldung nicht erst nach 10 sek. Druck tief?
Andreas
    InEfficientDynamics
   Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
						Geändert von Novipec (30.08.2013 um 20:52 Uhr).
						Grund: unnötiges VOLLZITAT entfernt!!!
			30.08.2013, 19:51
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
		Ja, der Sensor "meldet" Minderdruck und wenn die Meldung für länger als 10s andauert, dann kommt der Ping vom CheckControl
			30.08.2013, 20:38
		Je nach Fahrleistung/Jahr würde ich mal einen Ölwechsel/Filter machen und das Problem dann neu beurteilen. Du sagst ja, es sei ein Jahr her. Nach den Bildern in deinem Album hat er ja schon was gesehen von der Welt...
Es liest sich wie eine Mischung aus Ventil und Pumpe, oder sehr undichtem Ventil...
Ich fahre gut, mit Wolfgangs Ventil. Kleiner Eingriff.
Andreas
						Geändert von T-Bird (30.08.2013 um 20:43 Uhr).
			30.08.2013, 22:32
		Bin ich mir sogar 100% sicher, das es das Ventil im Filtergehäuse ist! Da gibt es faktisch nur 2 Möglichkeiten, entweder für teures Geld einen neuen Filtertopf kaufen, oder aber bei "Salzbuckel" ein ventil Bestellen, Kostet ein bruchteil von dem, was ein Filtergehäuse Kostet  . Allerdings musst Du dann einen kleinen "Selbsteinsatz" machen, indem Du das Ventil tauschst! Wenn man nicht gerade 2 Linke Hände hat, ist das kein Problem.
Steht mir auch in den nächsten Tagen bei meinem Fuffi bevor, und werde dies auch selbst Tauschen!
Gruss dansker
