Alt 29.10.2013, 08:54   #11
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Zitat von schussel Beitrag anzeigen
Ein Relais welches nicht richtig Kontakt hatte, bzw. nur gelegentlich, hat er im Kofferraum links unter der Abdeckung hervorgezogen, mit Kontaktspray behandelt und mit Kabelbinder fixiert.
Servus!
Kannst Du Einbauort und Farbe des Relais mal bitte präzisieren? Habe nämlich in meiner erweiterten Nachbarschaft auch so einen Radio-Kandidaten stehen, mit dem ich mich die Tage beschäftigen darf. ZAS habe ich schon mal neu besorgt. Aber das mit dem Relais eröffnet doch noch ganz andere Möglichkeiten.
Cheers!
Alex
Alt 29.10.2013, 10:21   #12
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es müsste hinter dem Videomodul sitzen...
und es ist ein sogn. Interner Link) Entlastungsrelais, welches beim Startvorgang die Verbindung zum Radio unterbricht...
Nicht wirklich notwendig, aber lästig wenn es spinnt
Alt 29.10.2013, 10:39   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Relais sitzt rechts neben dem Navi, also unter der C-Säule.
Kann natürlich sein das es je nach Baujahr woanders sitzt.
Alt 29.10.2013, 12:51   #14
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Beim Zerlegen meines 740ers habe ich links über dem Radksten, also schon unter der Hutablage, ein Relais gefunden. Sieht aus, wie diejenigen über der Batterie oder telweilse hinter dem Handschuhfach und im Motorraum bei den Steuergeräten. Man kann es gut von Hand rausfummeln, wenn man sich im Kofferraum an der linken Seitenwand entlang nach vorne tastet.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2013, 18:36   #15
MHMH
Fahrzeug: E38-735i (03.98)
Standard Kurzes update
Moin zusammen,
ich bin aus Zeitgründen noch immer nicht zum Einbau des Radios gekommen , wollte mich aber kurz wie versprochen melden .
Ohne eingebautes Radio ist der Fehler "Chaoselektrik" hier und da kurz aufgetreten, so dass ich jetzt doch auf den ZAS tippe, den ich jetzt nochmals bestellen und einbauen werde, danach das Radio einbauen werde und im Anschluss hier berichten werde.
Liebe Grüße
Mathias
MHMH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 11:54   #16
MHMH
Standard Update Elektrik-Fehler
Allen ein frohes neues Jahr 2014,
nach langer Zeit (hohe Arbeitsbelastung) bin ich nun endlich dazu gekommen, den ZAS auszutauschen.
Den Naviceiver habe ich ebenfalls wieder eingebaut.
Ich werde das Verhalten der Elektrik die nächsten Tage beobachten und dann in ca. zwei, drei Wochen (hoffentlich abschließend) berichten.
Liebe Grüße
Mathias
Stichworte
motor geht aus, radio aus, tempomat, zas
Elektrik: Tempomat fällt gelegentlich aus dj_changer BMW 7er, Modell E38 27 25.08.2015 17:32
Elektrik: Tempomat fällt aus slund BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2014 16:31
Xenon fällt ab und an kurz aus. Brenner neu. FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 2 25.08.2012 09:04
Bremsen: ABS und DSC fällt aus aber........ ulf 750 BMW 7er, Modell E38 32 12.10.2011 18:22
Elektrik: Elektrik spinnt und fällt aus Alonzo87 BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.06.2010 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
