Alt 08.01.2014, 11:00   #1
Matzi3.0
Fahrzeug: E32-750i 90' E36 328compact (Umbau), E39 540i, E38 740i
Standard Motor 740i 4,4L ruckelt.
Hallo.. Habe viele Themen gelesen hier schon worum
Es dabei geht das der Motor ruckelt. Habe auch schon einiges angewandt aber dennoch das Problem.
Ich schildere es mal.
Ich fahre mit ihm los morgens und noch ist alles normal dann nach paar km fängt er an zu ruckeln und nimmt kaum Gas an.. Nun das kuriose: wenn ich das Gas durch Trete und er runter schaltet dann ruckelt er noch nen Bissel kurz und geht dann ab so wie er soll mit voller Leistung.. Wenn ich dann runter bremse und zB wieder anfahre am Kreisverkehr dann ruckelt er wieder. Das komische ist ja auch wenn ich ihm auf der Autobahn dann Bissel gebe dann läuft er wieder normal unten wie auch oben rum. Ich habe alle Zündspulen alle Zündkerzen ausgetauscht schon. War bei BMW Fehler auslesen und er meldete das Thermostat dieses kennfeld Ding da drin oder wie das heist. Also auch raus geworfen und neu gekauft und eingebaut und nen neuen Stecker angelötet weil der alte so verrunzelt war. Und siehe da!! Nix!! Ruckelt immer noch. LMM ausgetauscht.. Das war es auch nicht. Und nun? danke
Matzi3.0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 11:12   #2
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
es kommt nicht vom motor
sondern vom Getriebe oder Wandler
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 11:16   #3
Matzi3.0
Oh ok.. Aber müsste er es nicht evtl anzeigen im Computer beim auslesen?
Alt 08.01.2014, 11:21   #4
rustaweli
nicht unbedingt
hier mal bisschen was zu lesen zu dem thema
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/rucke...-170987-2.html
Alt 08.01.2014, 11:29   #5
Matzi3.0
Ich könnte ja anfangen den Ölstand mal zu prüfen am Getriebe mal oder? Gibt es irgendwo ein Ölmessstab so wie bei meinen e32 750? Und wo fülle ich nach? Habe das 5gang Automatik geriebe wo ich auch auf Manuel umschalten kann.
Alt 08.01.2014, 11:42   #6
Matzi3.0
Habe es gerade nachgelesen uiiuiui lieber machen lassen Getriebe Öl Wechsel und so:-) aber was ich mich frage warum
Macht er es auch im Stand da fällt die Drehzahl und er schüttelt sich mit oder ohne Gang drin?
Alt 08.01.2014, 11:45   #7
rustaweli
nein es gibt keinen Messstab, was du für Öl nimmst und wie du es nachfüllst findest du leicht hier im Forum, nur bisschen suchen
ich empfehle aber einen Getriebe Service bei ZF
Alt 08.01.2014, 11:48   #8
rustaweli
toll das du es erst jetzt schreibst
das hat natürlich nix mit Getriebe zu tun, da hilft es vielleicht doch erst ein mal den FS auslesen und live werte angucken
Alt 08.01.2014, 11:56   #9
Matzi3.0
Entschuldige... Aber ne Getriebe Service werde ich trotzdem in Anspruch nehmen. Kann nicht schaden..
Gut das du es mit dem FS absprichst. Ich war bei 3 freie Werkstätten die Kamen nicht in meine Motorsteuerung rein um da Fehler auszulesen. Kommen aber bei Getriebe rein.. USW. Aber BMW kam rein ist das normal?
Alt 08.01.2014, 12:06   #10
rustaweli
ich hab ja keine Ahnung mit was die 3 versucht haben den auszulesen.
und die bei BMW haben nur den Thermostat gefunden?
Motor ruckelt jasem1 BMW 7er, Modell E65/E66 5 01.12.2013 08:12
motor ruckelt bleming BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2008 11:02
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt zotti BMW 7er, Modell E32 0 12.10.2005 12:20
Motor Ruckelt im..............????? Tony BMW 7er, Modell E32 12 17.09.2003 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
