Alt 11.05.2004, 14:40   #1
730iA V8
Perfektionist
Benutzerbild von 730iA V8
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Standard Nachrüstung elektrochromer Innenspiegel
Hallo Leute,
ich möchte in meinem 730i V8 Baujahr 5/92 einen elektrochromen Innenspiegel nachrüsten. Dabei handelt es sich um das Modell, dass ab Ende ’93 im E32 und anschließend auch im E38 verbaut wurde (also ohne Schieberegler).
Wie ich aus diversen Threads, die ich studiert habe, entnehmen konnte, werde ich in meinem Facelift-Modell, da vor Ende ’93 gebaut, nur einen 3-poligen Anschlussstecker für den alten Schieberegler-Innenspiegel vorfinden. Der neuere Elektrochrom-Spiegel, den ich verbauen möchte, wird aber einen 10-poligen Stecker besitzen.
@mazzz hatte seinerzeit von einem „Zusatzkabelbaum“ gesprochen, den man zum Anschluss des neueren Elektrochrom-Spiegels in einem Fahrzeug, das vor Ende’93 gebaut wurde, benötigt.
Daher konkret an @mazzz die Frage, was es mit diesem Kabelbaum auf sich hat?
Muss ich diesen Kabelbaum tatsächlich bis unter die Rücksitzbank verlegen, oder gibt es noch eine andere, weniger aufwendige Möglichkeit, den Elektrochrom-Spiegel anzuschließen.
Für eure Mühe wie immer vielen Dank im Voraus,
Gruß, Thomas
730iA V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 16:33   #2
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hallo Thomas,
ich habs bei mir noch nicht eingebaut, kann also adhoc keine Antwort geben,
glaube aber der geht nur irgendwo unters Armaturenbrett.
Ich schau mal zuhause nach.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2004, 19:06   #3
730iA V8
Perfektionist
Hallo Werner,
vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Da Du Dich ja mit Teilenummern und Preisen so gut auskennst, darf ich Dich hoffentlich noch um einen weiteren Gefallen bitten:
Sofern sich der Einbau des Elektrochrom-Spiegels als zu aufwändig herausstellen sollte, käme für mich alternativ auch der Einbau des älteren elektromotorischen Innenspiegels mit Schieberegler in Betracht. Dieser sollte ja mit seinen 3 Anschlusskontakten ohne Veränderung in mein Fahrzeug passen. Vielleicht könntest du mir Teilenummer und Preis dieses ältern Innenspiegelmodells nennen.
Vielen Dank,
Gruß, Thomas
P.S.: Wie kommt man eigentlich an das zurückgebundene Anschlusskabel ran. Dieses soll sich ja etwa mittig über der linken Sonnenblende befinden. Über die Abdeckung des Schiebedachmotors dürfte der Zugang zu eng sein.
Ist der Himmel an der Windschutzscheibenseite geklipst, oder kann man ihn anderweitig lösen, um an die Kabel zu gelangen?
Alt 11.05.2004, 21:46   #4
mazzz
Fahrendes Mitglied
Hallo Thomas
guggsch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier, da ist alles was du wissen musst.
Werner
Geändert von mazzz (23.07.2004 um 19:18 Uhr).
Alt 11.05.2004, 23:13   #5
730iA V8
Perfektionist
Danke für den Link, Werner!
Sieht doch nach ein klein wenig Arbeit aus. Aber anhand der guten Anleitung zu schaffen, denke ich.
Anscheinend werden ja auch hier nur 3 Anschlüsse benötigt, die man im Fahrerfußraum zusammencrimpen muss.
Kennst Du zufällig die Teilenummer für den Zusatzkabelbaum?
Wäre für die Bestellung beim Freundlichen sicherlich eine große Hilfe.
Gute Nacht nach München,
Gruß, Thomas
Alt 11.05.2004, 23:50   #6
mazzz
Fahrendes Mitglied
Hallo Thomas
Der Zusatzkabelbaum hat die Nr. 61 12 9 401 908 zu 38 Taler 20 Kreuzer
(mit Kabelschuhen/Crimpsteckern etc)
Die anzuklemmenden Adern sind einzeln gut beschriftet, es dürfte keine Probleme geben.
Werner
Alt 12.05.2004, 11:56   #7
730iA V8
Perfektionist
Nochmals vielen Dank für Deine Mühe, Werner!!
Damit bin ich jetzt optimal informiert, um die benötigten Teile zu bestellen und mich an den Einbau zu wagen.
Schöne Grüße, Thomas
Alt 17.09.2005, 18:04   #8
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
ich habe gerade sehr erfolgreich die Suchfunktion benutzt, und bin hier gelandet
@Mazzz
Könntest du mir die EBA auch nochmal zur verfügung stellen?
Oder kann mir jemand anderes das Teil per email schicken, das wäre echt nett, Spiegel und Kabelsatz sind schon hier, und ich wollte morgen anfangen mit Basteln.
Danke
K.R.I.S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 18:37   #9
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Mich würde ausserdem interessieren, wo die restlichen sieben Leitungen (die vermutlich für die Variante Elektrochrom plus Infrarotempfänger gedacht sind) aufgelegt werden müssen.
Auf den Spiegel wäre ich nämlich auch scharf, da es das Ultramarin-farbene Lüftungsgitter mit dem IR-Empfänger nicht mehr gibt..
Neumodisches Funkzeuch kommt mir da nämlich nicht rein
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2005, 21:35   #10
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
Also ich habe mir ja den Kabelsatz bestellt mit IR für Elektrochrom und der Kabelbaum ist auf der Spiegelseite 9-Polig und wo es dann in die Elektrik geht ist es nur 3- Polig. Keine Ahnung, vielleicht wird + usw. einfach nur auf die einzelnen Geräte verteilt (Spiegel, IR-Empfänger)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
