20.02.2014, 19:36
Fahrzeug: E65 745i LPG (05.02)
Probleme beim Kaltstart
Guten Abend alle zusammen,
Hab echt schon ne Menge über die Kaltsartprobleme gelesen weil ich letzten Winter selber davon betroffen war. Habe damals die KWE getauscht und gut war bis ich letzte Woche die VDD machen lies 3 Tage lang war alles Super doch dann morgens wenn er kalt ist es er bis zu 20sec orgelt und Dan wieder dieses Zucken und die Motorkontrollleuchte geht an. Habe fest Gestelle das wenn ich abends die zündspullen tausche also von der Rechten auf die Linke und andersrum er morgens Super anspringt doch ein Tag später wieder das selbe Problem. Ich verstehe nicht an was es liegen kann.
Jemand von euch ein tipp
Gruß Alex
Mit freundlichen Grüßen
Olex
20.02.2014, 21:37
Wenn Du Punkt und Kommata verwenden würdest - dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Dein Beitrag gelesen wird, wesentlich größer ....
So ist es eine Zumutung ....
21.02.2014, 13:39
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
wenn Du Dein Rätsel gelöst hast, schreibs mal rein, das wird sicher auch andere mit dem selben Motor interssieren,
21.02.2014, 13:42
Klar mache ich dann gerne.
21.02.2014, 16:06
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von peterpaul
- neee nicht GUT - sondern genug!
Allerdings !!
Mal wieder gefegt.....*grmpf*
Knuffel
23.02.2014, 17:43
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Schau doch mal nach, ob die Gaseinleitungen in die Ansaugung bei der Instandsetzung undicht geworden sind. Könnte gut sein, dass nicht mehr alles LPG in die Ansaugung kommt und die DME nachregelt. Dann würde er auch Kaltstartprobleme haben.
Nossi
