Alt 17.05.2004, 18:52   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Standlichtringe - wie beleuchten?
Hallo!
Ich möchte mir nun einen neuen Satz Streuscheiben zulegen und dann gerne die Ringe nachrüsten.
Wie habt Ihr "Erfahrenen" denn das ganze mit der Beleuchtung geregelt?
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 11:02   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. Standlichtringe - wie beleuchten ...
Hallo @Pace ...
Bei der Beleuchtung der Standlichtringe gibt es zwei Versionen ...
Erste Version: Per original Lichtleiterkabel und Halogen Birne mit Adapter und original Stecker / Fassung vom E39 ...
Fassung mit Lampe - original Teilenummer: 63 12 6 904 048
Auszug aus dem E T K ...
Adapter bei verwendung der original Hallogen Standlichtbeleuchtung von E39 ...
Adapter bei verwendung der original Hallogen Standlichtbeleuchtung von E39 - seitlich ...
Standlichtringe, Lichtleiterkabel, Adapter bei Beleuchtung der Standlichtringe per Hallogen Birne ...
Zweite Version: Beluchtung per LED ... Dazu müssen aber die Standlichtringe so bearbeitet werden, das die LED's auf die Standlichtringe montiert/verklebt werden können ... Bei dieser Version wird auf die Adapter und Hallogen Fassungen verzichtet - weiterer Vorteil wäre, das die Standlichtringe bei Xenon Scheinwerfern farblich passen ... Nachteil: Keine TÜV abnahme !!!
Unten, Standlichtringe per LED's Beleuchtet ...
Sollten noch Fragen offen sein bitte, per U2U oder 0175/7522171 ...
Viele grüße ...
@freak
PS.
Einen komplett Satz original BMW E39 Standlichtringe die schnon mit hochleistungs LED's bestuecht wurden, also einbaufertig sind, haette ich noch hier liegen ... Bei Interesse bitte per U2U anfragen, oder meine obiege Nummer anwaehlen ...
Geändert von freak (01.08.2004 um 05:24 Uhr). Grund: Bildlink aktualiesiert ...
Alt 20.05.2004, 15:37   #3
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Wie siehts denn offiziell mit TÜV-Abnahme aus, wenn die Teile vom 5er genommen werden ? Ist das notwendig ? Was kostet das ?
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 18:32   #4
freak
Standard Re. BMW 7er, Modell E32 > Standlichtringe - wie beleuchten?
Hallo ...
Wenn die Standlichtringe per LED's beleuchtet werden, ist nach meinen Informationen eine Eintragung nicht möglich - per Hallogen ist eine Eintragung möglich ...
Die Kosten für Standlichtringe, Lichtleiterkabel, Adapter, Hallogenlampe & Fassung, Stecker belaufen sich um 150€ - Bezugsquelle zB.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  SaNiTuning ober auch mal Ebay - aber, bei Ebay solltet Ihr nicht die nachgebauten Ringe kaufen (auch wenn die Ringe weit billiger sind) die original Ringe sind weit besser und gelichmässiger beleuchtet als die Nachbauten ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (01.08.2004 um 05:29 Uhr). Grund: ergänzung des textes ...
Alt 05.06.2004, 17:35   #5
Pace
Idee
@freak
Könntest Du bitte nochmal nach Deinen oben genannten links für die led`s schauen, sie laufen nicht...
Thomas
Alt 09.06.2004, 03:56   #6
Standard Thomas
Link zu Sanituning geht oben bei Freak. Versuch's noch einmal.
Alt 09.06.2004, 04:27   #7
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Diese drei Links funktionieren nicht, würden mich auch interessieren.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2004, 05:24   #8
freak
Standard Re. Standlichtringe - wie beleuchten?
So, die Links habe ich jetzt bearbeitet - jetzt ist alles wieder zu sehen ...
Gruß ...
@freak
Alt 01.08.2004, 14:53   #9
T-Bird
Jo! Danke dir!!!
Schönen Sonntag noch!
Alt 29.09.2004, 21:27   #10
Pace
Frage LED`s
Hallo!
Es gibt vom Durchmesser 3mm und 5mm LED`s - welche sind zum beleuchten der original E39 Ringe besser?
Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
