07.06.2014, 09:52
#31
Fahrzeug: E39 - M62TUB35
Welchen schwarzen Stecker meinst du genau? In dem Kabelbaum gab es so einige Stecker.
Im Geheimmenü war ich ja, aber ich muss zugeben, ich habe nie den Rückwärtsgang eingelegt und mal geschaut. Beim normalen Fahren sagt das Navi aber immer das die Fahrtrichtung vorwärts ist.
Scheinbar war das letzte Problem aber nur noch das Kabel - jetzt findet es nämlich auch wieder Sateliten. Das muss ich nachher mal mit eingelegter Karten-CD ausprobieren.
10.06.2014, 08:54
#32
Fahrzeug: E38-740d (09.01)
Ich bin offensichtlich echt zu doof zum CD brennen, oder ich verwende die falschen Rohlinge, oder oder oder...
auch die Rescue CD frisst mein Navi nicht :-( Spuckt sie immer wieder aus und wenn ich sie dann erneut einlege, fängt er an zu lesen und nach ca. 2 Min. stellt er auch das Lesen ein
Irgendwann dann nach einigen Fahrten und ein paar zurückgelegten Km spuckt er sie dann wieder aus mit den "Worten": Die eingelegte CD ist defekt, startet dann neu und das Spiel beginnt von vorn :-(
Gibt's irgendwen, der schon mal ein ähnliches Problem hatte?
Für die Zukunft gilt auf jeden Fall: "Never touch a running System!" *seufz*
10.06.2014, 09:23
#33
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja sicher gibt es die...
insbesonders diejenigen die ein Navi mit defektem Laufwerk drin haben
Die Navis haben allesamt nen sehr empfindliches Laufwerk... hier ist dann die Qualität des Rohlinges und des genutzten Brenners gefordert.
Das Problem kann durchaus am LW liegen, auch wenn vorher eine Daten/Karten-CD problemlos funktioniert haben... die Installations-/Rescue-CD's lesen aber auch andere Bereiche der CD's und können eben darin Probleme haben
10.06.2014, 12:39
#34
Meinst du ich sollte mal versuchen das Laufwerk zu reinigen? Reinigungs-CD, o.ä.?
Könnte das helfen? Ich bin echt kurz davor das Teil rauszuschmeißen und auf MK4 umzurüsten - oder nochmals ein MK3 einzubauen...
10.06.2014, 15:18
#35
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
oder Du schickst deinen Navirechner hier hin
thunder-online.de
und lässt ihn checken, updaten und/ oder reparieren.
Gruß von der Wupper
11.06.2014, 12:27
#36
Danke für die Info :-)
Ich werds mal zuerst mit Reinigen versuchen
11.06.2014, 12:34
#37
Wird nicht klappen. Auch bei deinem Navi-Rechner wird der Laser verschlissen sein.
Aber Versuch macht kluch
"versauen" kannste ja eh nix, da ja sowieso schon defekt.
