Alt 06.07.2014, 15:09   #1
MyNameis
.Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
Standard Hinterachsgetriebe - Aufhängung erneuern
Hallo Zusammen
Ausgangslage:
Ich mache gerade ein bisschen Teileschlacht bei meinen BMW E38 730D 365'000km. Daher Vorderachse neu (bis auf Stossdämpfer, die sind nicht so alt), Hinterachse neu inkl. Stossdämpfer, sind noch die ersten, kompletter Riemenantrieb, den Tank abdichten da er etwas leckt und noch das eine oder andere kleine Teil.. davon hat es ja bekanntlich viel an diesem Auto.
Wechseanleitung gemäss der blauen Bibel:
Da die Gummiaufhängung beim Hinterachsgetriebe auch schon 16 Jahre alt sind wollte ich diese auch tauschen. Jetzt steht da in der blauen Bibel, dass das Hinterachsgetriebe runter muss, was natürlich einen entsprechenden Aufwand mit sich zieht, und da die Radlager noch keine Geräusche machen, wollte ich das eigentlich vermeiden.
Meine Frage:
Ist das wirklich so, oder hat jemand die drei Gummiaufhängung vom Hinterachsgetriebe auch schon gewechselt, ohne das Hinterachsgetriebe komplet auszubauen?
Danke für die eine oder andere Antwort!
BMW 740d xDrive, F01, BJ 2010
MyNameis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2014, 19:30   #2
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
ist so, aber würde ich an deiner Stelle lassen, wenn du da keine Probleme hast. Nicht nötig.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 08:49   #3
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Dazu gab es mal Threads hier wegen der PU Buchsen, aber alle hatten die Achse dabei ausgebaut.
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2014, 13:29   #4
Thimo
dabei ging es allerdings um die Lager der Schwingen, das ist was anderes als die Frage des TE.
mfg Thimo
Aufhängung Differential. Artikelnummer? KayPB13589 BMW 7er, Modell E38 8 28.01.2013 19:58
Fahrwerk: Hinteres Lager HA (Aufhängung) Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 14 06.10.2012 19:48
Fahrwerk: Aufhängung, polternde Geräusche. kitolinka BMW 7er, Modell E38 5 27.05.2010 17:56
M60B40 Aufhängung Basster BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2009 11:51
Aufhängung-vorne schikra125 BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
