Alt 28.07.2014, 19:51   #1
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Standard Wasserlöcher in der Zylinderkopfdichtung
warum sind eigentlich die oberen Wasserlöcher in der Zylinderkopf-Dichtung kleiner als die unteren? Oder ist das ein Fehler in der Dichtung? Die alte die ich runter gemacht habe original BMW war auch so. Warum?
Auf den Bildern sieht man den Block oben die Wasserlöcher mit rotem Kreis und auf der Dichtung auch.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 21:03   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Wasserdurchsatz ist ja völlig Ausreichend, so wie die ZKD Aussieht. Aber wenn alle Wasserdurchlässe zu Gross werden, wird die ZKD nicht lange halten, es muss ja etwas Material da sein, um die Dichtungsringe um die Zylinder halten zu können!
Gruss dansker
Alt 28.07.2014, 22:42   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Wasserdurchsatz ist optimiert und zwar dahin gehend, dass die Wasserkanäle um die Auslaßventile besser umströmt werden.
Alt 28.07.2014, 22:47   #4
Chioliny
Danke euch beiden,
Mich hat eben diese kleinen Löscher oben gewundert.
Aber das mit der Strömung macht natürlich Sinn.
Grüße Holger
PS: was haltet Ihr von einer Metall-Zylinderkopfdichtung?
Alt 29.07.2014, 11:12   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
dadurch bildet sich ein Staudruck. Durch den Druck der Pumpe wird das Wasser gezwungen, auch durch die anderen Kanäle zu fliesen. Wäre das nicht, wäre die Verteilung der Wasserströmung nicht gleichmäßig auf alle Kanäle verteilt.
Heizungen in der Wohnung sind ähnlich gebaut und eingestellt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.07.2014, 12:08   #6
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Hydraulik und seine Fähigkeiten ,ist ein Faszienirendes Gebiet
mfg Harald(Heizungsbauer gelernt)
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Risiko für den Motor nach Wechsel der Zylinderkopfdichtung ? konvergenz71i BMW 7er, Modell E38 48 08.11.2015 09:29
Qualmen nach Tausch der Zylinderkopfdichtung Opelkiller1 BMW 7er, Modell E65/E66 8 17.08.2013 22:17
Motorraum: Was noch ersetzen bei Tausch der Zylinderkopfdichtung? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 18 11.05.2013 02:40
Motorraum: 750i: zylinderkopfdichtung platt?(öl in der ansaugbrücke!!) Marc750i BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2008 23:13
hilfe bei einbau und ausbau der Zylinderkopfdichtung Black Seven BMW 7er, Modell E32 8 02.02.2003 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
