Alt 28.07.2014, 13:31   #1
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Standard Froststopfen weggegammelt / weggerostet
Hallo!
Habe gestern, nach mehrjähriger Standzeit, meinen 730 R6 mal aus der Garage geholt. Er stand dort ohne Wasser,da ich Wasserpumpe , Kühler usw. ereneuert habe. Nun soll er zurück auf die Strasse! Ich also hin, Garage auf, Auto rausgeschoben und Kühlflüssigkeit drauf! Die lief auf der Beifahrerseite runter in der Menge, welche ich oben reingeschüttet habe! Heute auf der Bühne geschaut und ,oh Schreck: Ein Froststopfen weg! Das Loch ist rostig!
Was nun ? Gibt es die einzeln und wie setzt man die ein ?
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 14:31   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
ja die gibt es einzeln, Teil Nr. 7
Musst du mit einem Hartholz das den Durchmesser hat mit Hammer reinklopfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier der Link zum Teil Nr7
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2014, 18:49   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Danke! Also mit Sandpapier den Sitz des Stopfens säubern und diesen dann ohne irgendein Dichtmittel einsetzen ?
Alt 28.07.2014, 19:11   #4
Chioliny
also normal ohne Dichtmittel weil Press- Sitz. Aber wenn da schon Rost dran war kann auch Dichtmittel dran, schaden kann es nicht.
Grüße Holger
Alt 28.07.2014, 20:00   #5
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Was nimmt man dafür?
Alt 28.07.2014, 20:09   #6
Chioliny
Alt 28.07.2014, 22:37   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist doch kein Problem. Neu kaufen und einbauen.
ABer - System spülen ist angesagt, ggf auch die WaPu wechseln. Die wird nicht besser aussehen und auch ordentlich Rost haben.
Vielleicht wäre es keine schlechte Idee für die Zukunft auch mal die Kühlflüssigkeit vor dem Einlagern zu wechseln - aber bitte nur eins mit Freigabe - bevorzugt Glysantin G48!
Alt 29.07.2014, 07:38   #8
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Danke erstmal für eure Antworten ! Die WaPu und der Kühler sind neu ! Das Zeugs wurde eingebaut ,während der Standzeit des Autos! Ist also neu! Ich werde mit Entkalker das System spülen und gut!
Bin für weitere Tips und Ratschläge dankbar!
Fahrwerk: Federteller weggerostet CobraXP BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2014 10:27
Karosserie: Wagenheberaufnahme weggerostet, wie groß ist der Rep. Aufwand? Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2012 21:15
Wo ist der Froststopfen? activator BMW 7er, Modell E38 26 13.04.2010 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
