Alt 30.07.2014, 11:19   #21
ICH auch, denn ich muss wahrscheinlich demnächst den Anlasser wechseln ....
Alt 31.07.2014, 01:24   #22
leonidas745i
Fahrzeug: E65 - 745i (2002)
so hatte leider noch keine zeit gehabt alles auf zuschreiben.
also... Den dicken auf die Bühne! Batterie ab...
1. Auspuff komplett ab...Ab KAT
2. Hitzeschutzblech unter Kardanwelle mittig ab.
3. Kardanwelle Mittig (2x Schrauben13er) lösen, Kardanwelle muss NICHT ab! Nur abhängen,damit das Getriebe nicht unter spannung steht.
4. Getriebe (4x schrauben 13er) lösen,damit das Getriebe hängt.
5. Anlasser Kabel lösen (13er und 10er),kommt man mit Verlängerung ganz gut dran von vorne.
Wenn ihr dabei seit,dann auch die 2x 10er von Schutzblech am Anlasser lösen! Unbedingt!
Schutzblech kann dann richtung Getriebe raus gefummelt werden.
Jede Zentimeter wird gebraucht bei dieser Aktion.
6. 2x 12er Torx Schrauben von Anlasser lösen, an der oberen Schraube kommt man wenn das Getriebe hängt besser dran.
7. Jetzt Getriebeheber unter Vorderachse stellen,weil jetzt werden die 6x 18er Schrauben von der Vorderachse gelöst.
Dadurch sinkt der Motor samt Achse,mit dem Getriebeheber langsam absenken.
Dadruch verschafft man Platz zwischen Karosserie und KAT.
8. Anlasser am rechten Kat vorbei fummeln,am besten dreht man den Anlasser so das der Magnetschalter nach oben zeigt weil genau zwischen Karosserie und KAT muss der Anlasser raus.
9. Neuen Anlasser rein, ansetzen am getriebeflansch, schrauben dran, dann Kabeln am Anlasser befestigen...Hitzeschutzblech am Anlasser bringen und die 2x schrauben ebenfalls befestigen.
Anlasser soweit fertig machen,da man jetzt noch Platz hat.
Dann vorderachse anheben und die 6x Schrauben befestigen... und so weiter...
DAS WARS! Hab zwar keine Bilder gemacht, aber wenn es einer überhaupt nicht kapiert,dann muss ich den dicken wieder auf die Bühne fahren und paar Pics schießen.
Die ganze Aktion dauert ca. 2 std. Ist wirklich kein Hexenwerk, da muss von oben kein Motor angeboben werden oder sonst was,alles quatsch...
leonidas745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 02:09   #23
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wow! Super Anleitung, meinen Respekt für die Aktion.
Ab damit zu Tipps& Tricks
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 08:41   #24
leonidas745i
Freut mich,dass ihr alle was davon habt.
Alt 31.07.2014, 09:50   #25
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Super
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 10:19   #26
Sehr hilfreich!
Alt 31.07.2014, 12:11   #27
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Ist es denn ein Problem, den Motor anzuheben? Sind doch bestimmt auch nur 4 Schrauben.
Durch Absenken der VA könnte noch eine Achsvermessung fällig werden. Habe selbst noch keinen Starter am E65 gewechselt, aber aus der Anleitung lese ich das so. Dessen muss man sich bewusst sein.
Vermutlich würde ich es aber auch erst mal so probieren und gucken, wie hinterher das Lenkrad steht.
Oder einfach den Starter heile lassen.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2014, 00:16   #28
leonidas745i
Ja,ich hatte auch vor gehabt den Motor anzuheben,aber dann bist du oben und unten am hantieren und brauchst einen 2. Mann.
Außerdem musst du dann den Motoraufhängung abmachen,sonst kriegst du den Anlasser niemals raus. Und die 4 Schrauben von der Aufhängung ab zumachen,dann viel Spaß dabei.
Mach die elegante Version und ohne Stress
Für meine Version brauchst du nur dich selbst.
Nein,nein da muss keine Achsvermessung gemacht werden.
Weil an die Karosserie Führungsbolzen hat und die Achse nicht verstellen kannst und da ist wirklich kein milimeter Spiel um die Achse zuverstellen.
Schrauben rein und die Achse passt sich genau an der alten stelle wieder.
Anbei ein Bild (Grün: Führungsbolzen).
Dateityp: jpg achse.jpg (92,1 KB, 92x aufgerufen)
Alt 01.08.2014, 08:07   #29
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Also wenn das wirklich eine so genaue Passung ist, muss ich sagen, elegant gelöst von BMW.
Bei VAG brauchst du extra Hülsen, die du einschraubst. ^^
Alt 22.11.2014, 15:48   #30
klotzklotz
Fahrzeug: E38 - 750i (06.96)
Standard Anleitung Aus/Einbau Anlasser
Hallo habe das gleiche Problem
Könntest du mir die Anleitung an:
2cut4you@gmail.com
schicken?
Das wäre total nett.
Vielen Dank im Voraus
Lieben Gruß mvon Ellen
klotzklotz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anlasser-Magnetschalter hängt! Ausbau oder ölen? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 9 23.05.2014 13:19
Karosserie: Einbau / Ausbau Außenspiegel E65 Bertel2410 BMW 7er, Modell E65/E66 11 08.11.2013 08:42
Einbau / Ausbau Anleitung neo777 BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.01.2011 12:39
Innenraum: Suche Anleitung Heizschwert Ausbau r.speri BMW 7er, Modell E32 7 03.12.2005 14:46
Innenraum: Einbau-/Ausbau-Anleitung Monitor Moses BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2005 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
