Alt 23.08.2014, 14:13   #11
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Oh, google bei Euch echt im Po ?
Alt 23.08.2014, 15:51   #12
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Gut, hab ich. Dachte das waere irgendwas Spezielles und nicht ein krudes Stück Metall.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 17:30   #13
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Hm.. an der VDD war ich jetzt schon 3 Mal dran und die Einspritzleiste habe ich nie gelöst... reicht doch, wenn man die Stecker der Ventile abnimmt, oder reden wir von unterschiedlichen Dingen?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 18:56   #14
MuFFe
Jo, genau, die Stecker der ESV müssen ab (Damit der Kabelkasten beiseite kann), tu mich da auch immer schwer mit, ist irgendwie so "Grob"
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 23.08.2014, 23:33   #15
Morg
Fahrzeug: -
Da habe ich mir eine Greifpinzette besorgt (öffnet, wenn man drauf drückt; schließt beim Loslassen von alleine), mit der nehme ich die Federn von den Steckern entweder ganz ab (ist mehr Fummelei beim Einbau) oder ziehe sie so halb ab, dass sie offen bleiben (Gefahr, dass die Federn bei Berührung abspringen und verschwinden).
Dann kann ich die Kästen ganz entspannt abnehmen und arbeiten.
Alt 24.08.2014, 09:32   #16
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Jap, ich meine natürlich den Kabelkanal.
Wie gesagt, meiner hat ne LPG Anlage und daher komme ich voon oben so gut wie nicht an diese Klammern der EV. Auch mit nem montiereisen wird`s schwierig
Daher werd ich nächste Woche die Methode des "ruckartigen Demontage" versuchen.
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 11:39   #17
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
So Jungs,
hab es heute versucht... ohne Erfolg.
Konnte den Kabelkanal nicht abheben, aufgrund der sch... Gasanlage. Sehe nicht mal bis zu den Klammern der Einspritzventile D.h. ich komm auch mit nem Montiereisen nicht ran
Danke an alle, die mir Tipps gegeben haben! Habs aber leider nicht umsetzen können.
Nachtrag: Ne freie Werkstatt in der Nähe verlangt 150 EUR für beide Seiten (ohne Material, das hab ich selbst). Klingt fair, oder?
Dateityp: jpg gasanlage.jpg (86,5 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von Tom735 (31.08.2014 um 12:19 Uhr).
Alt 31.08.2014, 12:25   #18
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
ohne die Leiste mit den Einspritzventilen der Gasanlage abzubauen wirst Du vermutlich keinen Erfolg haben.
Der Ventildeckel muss ja nach oben raus.
unter dem schwarzen Kunststoffkasten (Einspritzleiste) sitzen die (Benzin)einspritzventile. Du musst zunächst den Deckel öffnen, dann siehst Du schon mehr...
Auch die 2 Schrauben müssen ab (siehe Bild)
Dann lässt sich der schwarze Kasten leicht anheben und die berüchtigten Klammern werden sichtbar.
Ich empfehle diese nicht komplett zu entfernen sondern nur mit einem Schraubendreher beiseite zu drücken und gleichzeitig den Kasten nach oben zu ziehen.
viel Erfolg!
Nachtrag: 150€ für beide Seiten finde ich geschenkt. Ich habe 3 Stunden gebraucht.
unbedingt Lackreste in der Ventildeckelnut entfernen, sonst ist es bald wieder undicht.
Geändert von W6_Worker (31.08.2014 um 12:32 Uhr).
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 19:12   #19
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Du hast recht.. ich hatte den Ventildeckel bereits weg vom Kopf und wollte dann die Leiste abbauen da ich mit dem Ventildeckel nicht daran vorbei kam.
Ich denke, für 150 EUR ärgere ich mich nicht nochmal und überlasse es der Werkstatt.
Trotzdem vielen Dank für Deine Tipps.
Alt 31.08.2014, 19:24   #20
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von Tom735 Beitrag anzeigen
Du hast recht.. ich hatte den Ventildeckel bereits weg vom Kopf und wollte dann die Leiste abbauen.
Das sollte aber nicht schwer sein. Wenn ich mich nicht irre, die Leiste ist mit zwei Schrauben am VD befestigt, stimmt?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor [Frage beim wechseln der Ventildeckeldichtung] Asrath BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.05.2011 21:50
Motorraum: Einspritzleiste demontieren TimoKIEL BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2010 11:47
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 09:51
E32-Teile: Einspritzdüsen Einspritzleiste 750i no-limit78 Biete... 1 12.10.2009 21:10
Motorraum: Ventildeckeldichtung und Ölpumpe * FRAGE * Marc Luby BMW 7er, Modell E38 3 05.10.2008 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
