			09.09.2014, 19:57
Fahrzeug: E38 740i
				Fragen zum Stoßdämpfertausch Bj95 zu Bj 97
		Hallo Leute,
ich habe zur Zeit in meinem BMW e38 740i Bj:95 vom Vorbesitzer noch eine Tieferlegung in Form von Federn und Stoßdämpfern eingebaut. Ich möchte gerne mit einem Freund die Stoßdämpfer und die Feder tauschen, welcher noch die Orginalen drin hat ( BMW 740i Bj:97).
Die erste Frage ist ob es aufgrund des Baujahr unterschieds Schwierigkeiten gibt beim Tausch? Und zweitens,er hat eine Niveauregulierung drin, welche ich nicht habe. Ist der Tausch trotzdem möglich?
Danke
			09.09.2014, 20:13
			 seven till heaven
		Die hinteren Stoßdämpfer sind natürlich bei Niveauregulierung anders, Baujahr sollte egal sein:
  Hinterachse | BMW 7' E38 740i M62 Europa
Man könnte natürlich die hinteren Stoßdämpfer im jeweiligen Wagen lassen, aber wie alt sind denn eure Fahrwerke, würde sich da die Arbeit des Tauschens überhaupt noch lohnen? Ausserdem gibt es Tieferlegungsfedern für e38 mit und ohne Niveau, kommt auf den Hersteller an...
						Geändert von mahooja (09.09.2014 um 20:18 Uhr).
			09.09.2014, 20:15
Fahrzeug: E38 740i
		Ich dachte eventuell würden die passen ? aber die Funktion wäre halt nicht mehr gegeben. Ist das falsch?
Würde es reichen wenn wir nur die Federn tauschen würden, damit ich endlich wieder einen normalen Fahrkomfort haben würde.
			09.09.2014, 20:26
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Ich behaupte einfach mal Frech: "Es sind sicherlich nur die Federn getauscht worden."
			09.09.2014, 20:45
Fahrzeug: E38 740i
		Nein ich habe geschaut, auch die Stoßdämpfer sind getauscht worden.
Also nochmals zu meinen Fragen bitte.
			09.09.2014, 21:32
			 seven till heaven
		Klar kann man nur die Federn tauschen. Bin mir nur nicht sicher ob deine Federn für Niveau gehen. Bei den Federkits gibt es Unterschiede, steht denn in deinem Gutachen das die auch für Niveau sind? Sonst konnte es Probleme beim eintragen geben. Rein mechanisch sollte es IMHO funktionieren.
Edit: kann auch sein das es nur für EDC andere Federn sind...
