Alt 28.12.2014, 17:23   #11
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Du hast ebodeths Antwort aber gelesen, oder? Post Nr. 8?
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 17:51   #12
sivaslierhan
Benutzerbild von sivaslierhan
Fahrzeug: BMW E65 745i Bj. 03.03
Ich wurde von Olaf aus dem Forum hier auf den Thermostat hingewiesen ist glaub ich der Temp. Fühler meinst du auch das?
Ich sollte gucken ob der Stecker richtig steckt bzw kann es sein das der Fühler kaputt ist, nur ich weis nicht wo ich das finden soll im Motorraum.
Sry kenne mich mit dem Motorteilen nicht so gut aus könnt ihr mir vllt anhand eines Bildes oder aus dem BMW Katalog das Bauteil zeigen wo es ungefähr ist?
Zitat von ebodeth Beitrag anzeigen
Aber dass eine Temperatur von -48°C angezeigt wird, hast Du gesehen?
Bei dieser Temp. wird natürlich ein fettes Gemisch eingespritzt, was die Aussetzer verursacht, das ist doch kein Wunder.
Und Dein Verbrauch wird auch gestiegen sein.
Der Temperaturfühler hat eine Unterbrechung, den als 1. wechseln.
Ich denke, dann wird das Problem weg sein.
sivaslierhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 18:46   #13
Pepe1
Benutzerbild von Pepe1
Fahrzeug: 735i (Bj.3/2003)
Standard Motorstörung
Hallo, auch ich muss mich mit diesem Prob. ausenandersetzen. Habe auch die Meldung Motorstörung/Leistungsabfall. Habe mit Inpa den Fehler gelöscht, trotzdem erscheint das gelbe Symbol wieder. Verwunderlich, Fahrzeug läuft z.Zt. wie immer super. Kann keine Leistungseinbuße feststellen.
Ich es möglich, mein Fahrzeug wurde in letzter Zeit, seit Anfang Okt. 14 kaum gefahren, dann holte ich es aus der Garage und erhielt diese Fehlermeldung. Batterie meldet sich auch öfter mal und will nachgeladen werden, obwohl ich diese im Nov. nachgeladen habe.
Könnte es mit der Batterie u. d. Fehlermeldung was zu tun haben ?
DAnke
Pepe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 19:20   #14
nesi
Benutzerbild von nesi
Hier die Temperatursensoren die es gibt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Suchergebnisse: Temperatursensor
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2014, 04:21   #15
Welches Produktionsdatum steht auf den Zündspulen drauf?
Zitat von sivaslierhan Beitrag anzeigen
Ich habe heute mir die Zündspulen angeguckt die sind von der Marke BOSCH es steht ein Datum drauf ich weis aber nicht ob man die an diesem Datum wechseln soll oder ob es der Herstellungsdatum ist drauf stand 03-06-12.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil .....
Wie gesagt - es steht ein Produktionsdatum drauf!!!!!
Bei Lebensmitteln gibt es ein MHD - ein MindestHaltbarkeitsDatum .... ein Datum ab dem sie nicht mehr verkehrsfähig sind - viele Menschen betrachten das als Wechsel = Wefwerfdatum.
Hast du schon mal auf Autoteilen ein Wegwerfdatum gelesen? - noch nicht mal auf Reifen, die bekanntlich heftig altern, steht so etwas drauf!!!!!
Geändert von peterpaul (29.12.2014 um 04:26 Uhr).
Alt 31.12.2014, 11:00   #16
Pepe1
Standard Motorstörung/Leistungsverlust
Hallo, bei mir ist heute nach dem Auslesen folgendes herausgekommen:
DME 2865 DME Variabler Ventiltrieb-Leistungsbegrenzung im Notlauf-Vollhub Position nicht erreicht
DME 285E DME: Variabler Ventiltrieb interner Fehler Steuergerät Bank 1 ROM-Fehler
hat jemand eine Ideee was hier vorliegen könnte.
Danke erstmal. Guten Rutsch allen.
Geändert von Pepe1 (31.12.2014 um 11:08 Uhr).
Alt 31.12.2014, 17:13   #17
Pepe1
ok. Kuni, danke erstmal, wie hast das neu angelernt ??
Vielleicht kannst mir mal einen Hinweis geben
Alt 01.01.2015, 04:46   #18
Widowmaker
Stauanführer
Nicht das ihr nur eine schwächelnde Batterie bei der Kälte habt?
Frohes ______Dingens...............
Alt 01.01.2015, 09:59   #19
Pepe1
Hallo, nee das scheidet aus, habe auch eine andere Batterie eingesetzt und auch damit leider diese Meldung. Wie auch schon bei den anderen Mitgliedern hier, Motor aus, Neustart und Meldung wieder weg, schon sehr merkwürdig.
Schönes Neues Jahr allen hier !!! Das ist erstmal das "Wichtigste" !
Alt 01.01.2015, 12:43   #20
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Klingt nach defektem VVT-Steuergerät und/oder defektem Elektromotor auf Bank 1 oder 2, der eine zu hohe Stromaufnahme besitzt.
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fehlermeldung, motorstörung, verbrennungsaussetzer, zylinder, zündkerzen
Motorstörung "Leistungsabfall". /Brems-Fahrstabilität ausgefallen/Parkbremse gestört usw. hauke2013 BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.05.2014 12:44
Motorstörung / Leistungsabfall Dr. Bares BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.03.2013 15:43
Motorstörung/Leistungsabfall shirtmaker BMW 7er, Modell F01/F02 12 17.09.2012 18:36
Motorraum: 740i Motorstörung/ Leistungsabfall pbateman BMW 7er, Modell F01/F02 14 12.01.2010 15:35
Motorstörung! Leistungsabfall Arnold_1996 BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.10.2009 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
