07.03.2015, 20:53
#21
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Markus525iT
Doch, den Rückbankkontakt hatte die IIIer sicher am Anfang.
Richtig - so schwer ist das doch mit der DWA nicht.
Der Kontakt einfällt natürlich bei Einzelsitzen hinten.
07.03.2015, 20:57
#22
na wenn die kabel und sensoren liegen ist es einfach, wenn nicht dann nicht..
07.03.2015, 21:29
#23
Die Sensoren liegen sicher nicht (wie gesagt, warum sollten die verbaut sein?)
Die Kabel können liegen, hier wie gesagt den Stecker anschauen und dann entscheiden, ob II oder III (bzw IV) eingebaut wird.
Die IIIer muss vermutlich dann auf dein Auto codiert werden. Eine 100% passende zu finden wird schwer.
Markus
