BMW 7er, Modell E23
Alt 29.12.2013, 11:47   #51
Slowrider
Fahrzeug: E23 735i BJ. 2/83
Vielen Herzlichen Dank @ TurboPeter.
Ja das werde ich noch mal tauschen und schauen ob das alte Relais noch io ist.
In meinem Avatar ist ein Schreibfehler. Es handelt sich natürlich um einen 745i E23 Bj. 83 mit Klima, ABS, Servo usw.
Slowrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 14:03   #52
dann korrigier doch einfach den Schreibfehler - was hälst du davon?????
Alt 30.12.2013, 11:25   #53
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Ich finde es sehr gut, daß Slowrider in #48 die Ursache des Startproblems mitgeteilt hat, somit haben andere E23-Fahrer mit Startproblemen wieder mehr Infos zu den möglichen Ursachen.
Alt 30.12.2013, 12:27   #54
Slowrider
So Fahrzeug läuft ja nun soweit. Leider noch nicht sauber und ich bin auf Ursachenforschung. Habe gerade die Leiste samt Einspritzventile ausgebaut.
Das Ventil von Zylinder 6 ist untem um die Düse schwarz (wie zu heiß geworden). Die anderen 5 Düsen sind unten rötlich.
Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?!
Alt 04.01.2014, 17:01   #55
TurboPeter
Schau mal bei ebay unter
Da gibt es 6 geprüfte Einspritzdüsen für 120€ + 9,50€ Versand.
Ein gutes Angebot für 6 Einspritzdüsen.
Der Videofilm über die Prüffunktion ist nicht schlecht.
Peter
Alt 01.02.2014, 13:54   #56
MOST_e38
Fahrzeug: E38 740iL
Hat der 7er schon Wegfahrsperre / EWS ? Hatte mal bei meinem E36 das gleiche Problem. Die Wegfahrsperre hatte keinen Zündfunken freigegeben.
MOST_e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 17:04   #57
freddymelly
Fahrzeug: E38 Bj96
So Fahrzeug läuft ja nun soweit. Leider noch nicht sauber und ich bin auf Ursachenforschung. !
Mal alle relevanten Luft(unterdruck)schläuche gecheckt? So nach zusätzlichen 10Jahren könnten die rissig sein und der Motor zieht Falschluft.
Nicht immer gleich an Zebras denken!
Weiteres simples Szenario: Luftmengenmesser?
PS: Schwarzes Metall ist, soweit mir bekannt, kein Hinweiß auf zu heiß, eher auf verrußt, blaues oder gar buntes Metall ist eher Hitzeschaden.
freddymelly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 02:29   #58
Crazer09
Fahrzeug: Porsche 997 Turbo, BMW e92 M3, BMW e23 745iA
Hallo 7er-Forum,
ich möchte mich mal in dieses Thema einklinken. Mein 745i stand seit 15 Jahren. Der Motor war fest nach dieser Zeit, konnte aber durch Einsatz von WD40 behoben werden.
Nun geht es darum den Motor mal anzulassen. Zündfunke ist bei allen Kerzen vorhanden. Die Benzinpumpe verweigert aber den Dienst. Welches der Relais ist es denn im Sicherungskasten?
Grüße Marcel
PS: Werde mich auch noch ausführlich vorstellen
Crazer09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 14:19   #59
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Kein Plan wo das Relais sitzt. Versuch doch einfach mal die Pumpe extern zu bestromen ob die überhaupt noch will.....
Interessiert mich jetzt brennend wir der nach so vielen Jahren läuft
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2015, 15:03   #60
Crazer09
So habs gefunden. Kontakte 30 und 87 gebrückt und es hat sofort etwas gesummt auch ohne zündung (Vorförderpumpe)? Dann bei Zündein ein kam noch ein summen dazu. Also würde mal sagen die Benzinpumpe läuft.
Jetzt nur noch ein Relais besorgt
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 01:06
Elektrik: Motor springt nicht an. Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 18 01.06.2007 17:08
Elektrik: Motor Springt Nicht An RALF NELDNER BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2005 10:21
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 23:41
Motor springt erst nach 5 sec an HEIN BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
