Alt 17.07.2015, 23:19   #1
Bröselmeister
Fahrzeug: e32-730 (04.88)
Standard M30B30 läuft im Stand unruhig
Unser M30B30 läuft im Stand immer schlechter.
Er ist sehr gut gepflegt und Motormäßig ist alles gemacht worden:
-Ventile eingestellt
-Steuertrieb komplett neu
-Einspritzdüsen gereinigt
-Einspritzdüsendichtungen erneuert
-Sämtliche Schläuche und Dichtungen Ansaugseitig neu
-Alle Zündungsteile neu
-Benzinfilter neu
-Benzinpumpe neu
-Rückschlagventil Benzinpumpe neu
-Druckregler neu
-Leerlaufregler gereinigt und geprüft, OK
-Öldeckel erneuert (hat ein bisschen was gebracht)
-Kompressionsprüfung alle Werte sehr gut und gleichmäßig
-Druckverlustprüfung alle Werte sehr gut und gleichmäßig
Wenn ich den Stecker vom Drosseklappenschalter abziehe steigt die
Drehzahl etwas an und der Motor läuft viel besser.
Gefahren bin ich damit allerdings noch nicht.
Kennt jemand diese Art des Problems?
Ist das Verhalten des Drosselklappenschalters plausibel?
Über sachdienliche Hinweise würden wir uns sehr freuen!
Vielen Dank und viele Grüße
Bröselmeister
Bröselmeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2015, 23:55   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Frage ist natürlich immer "Wie".
Wenn die Ventile sauber eingestellt sind, also 0,3mm bzw. 0,3mm und 0,35mm und auch ein zweiter Gang erfolgt ist und wenn die Verteilerkappe neu ist und entsprechend Finger neu und auch die Zündkabel durchgemessen wurden sollte er laufen wenn der Benzindruck stimmt.
Was passiert wenn die Lambdasonde abgesteckt ist?
Was passiert wenn, wenn vorhanden, der Stecker des Kaltlaufreglers abgezogen ist?
Ist das Spritzbild er ESV geprüft, wurde eine Durchsatzmessung gemacht?
Alt 18.07.2015, 00:03   #3
Bröselmeister
Spritzbild und Durchsatzprüfung wurden gemacht.
Kaltlaufregler hat er nicht.
Was meinst Du mit dem "...zweiten Gang..."?
Alt 18.07.2015, 00:28   #4
Setech
Naja, man dreht den Motor durch und stellt die Ventile ein. Danach prüft man im zweiten Durchgang das Ventilspiel nochmal, also ein Kontrollgang.
Bei den Einspritzventilen würde ich nur auf Firmen mit Protokoll vertrauen.
Alt 18.07.2015, 11:26   #5
MartinE32
Ist das ein Automatik oder einer mit Handschaltung?
Alt 18.07.2015, 14:04   #6
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der Drosselklappenschalter ist im Leerlauf geschlossen... und bei Vollast.
Ziehst du ihn ab, ist der Kontakt unterbrochen und nun meint das Steuergerät Teillast und schaltet auf ein anderes Regelverhalten um.
Ja, das ist normal dass sich da was ändert... hat meiner auch.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2015, 14:40   #7
Bröselmeister
Grüß Euch zusammen!
Also unser 730 ist einer mit Schaltgetriebe.
Das Einstellen der Ventile wurde vom Fachmann so gemacht wie
von Setech beschrieben.
Die Einspritzdüsen wurden auf einer ASNU-Test- und Reinigungsanlage
mit Protokoll gereinigt.
Alt 18.07.2015, 16:46   #8
Setech
Wie geschrieben, da bleibt nur der DK-Schalter und der Leerlaufsteller.
Er könnte auch Nebenluft ziehen, üblich sind die dünneren Schläuche und auch der dicke am Leerlaufregelventil.
Kannst Du mal beschreiben was schlecht laufen ist.
Welche Drehzahl, Sägen, Gassannahme etc.
M60 läuft im Stand unruhig - vibriert kurz an der VA beim Anfahren mysweete32 BMW 7er, Modell E32 4 02.04.2015 14:07
Qualmt, läuft unruhig im Stand. reinholdk BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2011 13:05
Motorraum: Motor im Stand ab und zu unruhig Icke86 BMW 7er, Modell E38 15 23.06.2010 10:42
Motorraum: 750 läuft im Stand leicht unruhig. BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 17 28.05.2010 13:08
V8 im Stand unruhig andiheinzi BMW 7er, Modell E32 14 10.09.2009 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
