Alt 03.01.2016, 00:02   #1
Domi1996
Fahrzeug: E38-735 (1997) mit M62B44 umbau, Honda CRX ED9
Standard Frage bezüglich Steuerkette u. Ansaugbrücke M62B44 mit M60B40 Zylinderkopf
Servus,
da bei meinem M62B44 die Kopfdichtung kaputt ist, habe ich vor beim wechseln der Zylinderkopfdichtungen direkt auf die M60B40 Zylinderköpfe zu wechseln.
Jetzt meine Frage bezüglich der Steuerkette. Würde gerne die Simplex Kette behalten, doch wie sieht es da mit dem Stirnrad aus, passt das vom M62 Kopf auf den M60 Kopf Plug&Play ohne etwas anzupassen? Kann ich meine leicht modifizierte Ansaugbrücke vom M62 behalten?
Hatte schonmal hier reingelesen (Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/m60-z...ck-214996.html), da stand aber nicht viel bezügl. der Steuerkette.
Gruß Domi
Domi1996 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2016, 01:50   #2
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
wenn du es richtig gelesen hast , muss du wissen das die M60 Köpfe für dich nicht in Frage kommen , M62 beibehalten und NW Umschleifen um mehr Leistung zu bekommen , Steuerkette muss du auch beibehalten
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2016, 20:47   #3
Domi1996
Sorry. Kann leider nirgendswo lesen das die M60 Köpfe für mich ungeeignet sind. Kannst du mir mal ein Tipp geben, warum?
Alt 03.01.2016, 20:51   #4
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
??? Da steht ganz groß das die Köpfe vom 40er nicht auf den 30/35er passen...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/m60-z...ml#post2360590
Alt 03.01.2016, 20:54   #5
Domi1996
Habe den 4,4l ohne Vanos verbaut, steht auch oben (M62B44)
Alt 03.01.2016, 21:11   #6
Andy V8
NW Geber Hall bei M62 mit Zylindererkennung was bei M60 noch nicht da war und M60 hat Magnetischen NW Geber - so in kurze
Alt 03.01.2016, 21:13   #7
Domi1996
Ein Umbau des NW Gebers ist nicht möglich oder zu aufwendig?
Alt 03.01.2016, 21:20   #8
Andy V8
wozu soll das gut sein , ich hab dir oben geschrieben was du machen solltest
Alt 03.01.2016, 21:28   #9
Domi1996
Da man vielleicht etwas mehr Leistung rausholen kann als dabei rum kommt wenn man die alten NW umschleifen lässt. Würde günstig an 2 Köpfen vom M60 rankommen, und wäre somit denk ich mal auch günstiger gewesen.
Alt 03.01.2016, 21:38   #10
Andy V8
der einziger unterschied zw. M60 und M62 sind andere NW und Ansaugsspinne und eben an mehr Leistung zu kommen die zwei Sachen muss man ändern , danach neue Kennfelder Programmieren
ich hab's M60 Köpfe verwendet weil das ganze in M60 Wagen eingebaut sein sollte
Kupplung vom M62B44 auf M60B40 6G Schalter MeXX the Cab BMW 7er, Modell E38 10 20.03.2013 19:33
Teile: Suche Gasanlage für M60B40 falls passt auch M62B44 dashane Suche... 1 16.05.2010 15:12
Motorraum: Motortausch M60B40 / M62B44 ? Was meint Ihr dazu? mutsy-man BMW 7er, Modell E38 23 15.09.2009 00:45
Ansaugbrücke m60b40 Hotzippo Suche... 1 04.12.2007 16:29
Motorraum: Rückwand der Ansaugbrücke beim M62B44 chr1zz530IV8 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2004 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
