20.04.2016, 22:10
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G20)
Warnung Bremsbeläge
ich weiß es gibt zu diesem Thema bereits ein paar Einträge, aber ich habe ein merkwürdiges Phänomen. Als ich zuletzt in der Stadt an einer roten Ampel heftig bremsen mußte kam im BC die Meldung Bremsbeläge. Zuerst prüfte ich die Beläge vorne und hinten. Die hatten aber noch genügend Restdicke. Dann führte ich eine Sichtprüfung der Warnkontakte (beide max. 5 Jahre alt) durch. Die Steckerverbindungen wurde mit Kontaktspray eingesprüht. Noch bevor ich den Wagen vom Wagenheber abließ schaltete ich die Zündung ein. Die Meldung war weg. Als der Wagen wieder auf allen vier Rädern stand, kam die Meldung erneut. Nun habe ich zwei neue Warnkontakte (vo+hi) besorgt und eingebaut. Das Phänomen blieb. Sobald ich den Wagen vorne links aufbocke (ich muss nicht mal das Rad abnehmen) ist die Meldung weg, lasse ich den dicken (735i Bj. 5.1987) runter erscheint die Meldung im BC wieder. Hat hier vielleicht jemand einen heißen Tipp für mich. Vielen Dank im voraus.
21.04.2016, 02:10
Ich vermute einen Kabelbruch, hinter dem Stecker, also Richtung Motorraum.
Brueck mal den Stecker und bewege das Kabel.
21.04.2016, 20:03
Hallo, ich gehe davon aus,dass du das den Kabelbaum noch im Radhaus meinst. diesen habe bereits einer Sichtprüfung unterzogen und nicht wirklich was verdächtiges bemerken können...
15.05.2016, 21:45
War tatsächlich ein Kabelbuch. Habe den Kabelbaum vom Warnkontakt in den Motorraum komplett ersetzt und jetzt passt es und es kommt keine Meldung im BC mehr.
16.05.2016, 09:56
Danke fuer die Rueckmeldung, meine Vermutung passte somit. Deshalb besser testen als Sichtpruefung.
