Alt 22.02.2016, 23:29   #11
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Steuergeräte muss man beim e65 glaube ich garnicht tauschen!
Ich meine Airbag ersetzen und Fehler löschen reicht!
Gebrauchte müssen codiert werden!
Alt 22.02.2016, 23:58   #12
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hi. besten dank. also ich habe etwas von zurücksetzen gehört... gerät ausbauen und einschicken oder über die obd buchse möglich? oder noch besser, wer könnte das hier wissen? bist ja schon länger on board. danke
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2016, 06:23   #13
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die Antwort von 2010 war so aus dem Kopf vom Hörensagen nschgesprochen!
Laut WDS muss nur der Fehler gelöscht werden!
Am e46 hat es super funktioniert, hab nach einem Unfall 3 Airbags getauscht und Fehler gelöscht fertig!
Alt 29.05.2016, 18:40   #14
Skeezy
danke.
habe es probiert mit dem fs-löschen.
ohne erfolg. habe nund den system check angeschaut:
beifahrer-rückhaltesystem gestört
fahrer-rückahltesystem gestört
rückhaltesystem - FOND links
rückhaltesystem - FOND rechts
funktion der airbags, grutstraffer und gurtkraftbegrenzer gestört...
so habe nun mal gurte für den fahrer/beifahrer vorne und gurte für hinten li.+re. besorgt. nach dem tausch sollte sich ja etwas tun...
so wie ich es gehört habe, sollen die gurte bei einem unfall ja auslösen und dann hinüber sein?!
nur meinte der vorbesitzer das nur der fahrer und beifahrer beim unfall an bord waren. daher ist es für mich nicht nachvollziehbar weshalb ich die im fond gleich mit wechseln sollte... idee?!
danke
Alt 30.05.2016, 09:42   #15
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Ein AB-Steuergerat kann bis zu 5x ausloesen bevor es getauscht werden muss.
Am besten ist es mit einem Diagnose programm fehler auslesen, und dann teile die getauscht werden mussen tauschen.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2016, 11:05   #16
Skeezy
werde ich diese woche in angriff nehmen.
teile sollten die woche mal eintreffen.
danke
Alt 06.06.2016, 16:32   #17
Skeezy
hallo,
komme nicht weiter. gestern hab ich die neuen gurte (h.l und h.r.)
mal angesteckt. im bc steht:
rückhaltesystem. fond links / fond rechts gestört.
gurtstraffer gestört. gurt anlegen, auch wenn rückhaltesystem gestört.
verstanden so weit. habe dann die neue gurte wie oben erwähnt angeschlossen.
fehler kommt immer noch im bc.
die gurte haben aber nicht ausgelöst. das stahlseil ist wie beim neuen 1:1 und nicht eingezogen. die sprengvorrichtung auch 1:1 - was mich aber nun iritiert: fs sagt folgendes:...
beim angenblich defekten kommt,--> erkennungssensor hinten li. + re. - kurzschluss.
beim neuen kommt,--> erkennungssensor hinten li. + re. - datenübertragung gestört.
wer weis mehr?!
eventuell ein neues airbagsteuergerät für hinten?
dies ist ja der sensor für hinten...
Alt 06.06.2016, 20:16   #18
Andi_45
Benutzerbild von Andi_45
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
Hast du die Fehler mal gelöscht?
Diese Fehler verschwinden nicht einfach wieder..
Andi_45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2016, 21:00   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Meine Güte... Was man hier so alles lesen "muss"...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.06.2016, 21:16   #20
Andi_45
Ist das verkehrt?
M6 Felgen auf einem E65 Jim Ness BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.02.2012 21:43
Gehen Airbags auf bei Zündung aus? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 14 27.01.2009 00:57
Felgen/Reifen: X5 Felgen auf einem E65? Tom051982 BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.08.2007 13:47
Gurtstraffer / Gurtstrammer ausgelöst 740iA BMW 7er, Modell E38 13 08.03.2006 13:47
Worauf bei einem E65 (740D) aus 05/2004 achten? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.07.2005 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
