Alt 11.01.2017, 14:55   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Seltsames Verhalten Fondlüftung
Servus allerseits
Seit ein paar Wochen habe ich die Fondklima drin.
Die ersten Tests waren erfolgreich.
Temperatur und Luftmenge liessen sich wie erwartet einstellen.
Nun aber habe ich festgestellt, dass oftmals zwar das Gebläse läuft, aber dennoch keine Luft austritt, die Fondklappe also zu bleibt.
Dies auch, wenn das Auto volle Betriebstemperatur ereicht hat. Zuvor, so vermute ich, gibt es eine Priorität für klare Frontscheibe.
Und eventuell hat die vordere Einstellung ob nun vorn geheizt oder gekühlt wird auch nen Einfluss auf die prinzipielle Belieferung des Fonds...
Gelegentlich kommt Luft, dann aber nur kalte, obwohl 27 Grad eingestellt sind.
Habe den ZCS schon am Anfang geändert und auch die IHKA frisch codiert.
Gestern habe ich nun mal Diagnose gemacht und es gibt weder in der Fondklima, noch in der IHKA Fehler im Speicher.
Situation war, dass ich das Auto erst warm gefahren habe und dann an der Fondklima rummachte.
Lüftermotor auf max. Luftaustritt Null.
Dann mit der Diagnosesoftware die Fondklappe angesteuert. Von 0 auff 100 gesetzt.
Rödel, rödel und schon kommt Luft aus der Fondklima.
Im Normalbetrieb heut allerdings erst wieder nix, später nur kalt.
Muss gestehen, jetzt gucke ich halt besonders genau was das Ding macht. Aber schon früher, noch ohne Fondklima - hab das Auto nun 4 Jahre - hatte ich nie verstanden, nach welchen Regeln das Luft ausgab. Oft konnte man an den Rädchen drehen und nix kam.
Es ist also keineswegs gesagt, dass diese Macke nun bei mir mit der Fondklima eingeführt wurde.
Die vorgenommene Fondklimanachrüstung wurde gemäss WDS erstellt, die alten Anschlusskabel für die Rändelrädchen habe ich lediglich ausgestöpselt und zurückgebunden.
Einzige Individualmodifikation ist, dass die Verbraucherabschaltungsleitung am Fondklimasteuergerät abgehängt und stattdessen ein Dauerplus Klemme 30 angehängt ist.
Effekt Aus Fondklimasicht pennt das Auto nie ein. Die letzten EInstellungen bleiben dadurch permanent gespeichert.
Wer hat Ideen?
In welcher Richtung soll ich die Lösung suchen?
Was kann man noch ausprobieren?
Danke für Tipps und Kommentare!
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.01.2017, 15:35   #2
gasi
Inzwischen habe ich - was ich selten mache - die Bedienungsanleitung zu Fondklimatisierung studiert.
Bedienung ist ja simpel. Ebenso kurz ist es beschrieben.
Einzig ein Satz im Aschnitt "Luftzufuhr" ist denkwürdig. Da heisst es lapdar:
Einzelne Einstellungen am vorderen Bedienteil beeinflussen die Luftzufuhr der Fondklimatisierung.
Toll, das sagt ja nichts darüber aus, wie das vordere eingestellt sein muss, damit für hinten volle Freigabe herrscht.
Wer kennt diese Regeln?
Gruss Gasi
Alt 13.01.2017, 16:28   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na ne volle "Freigabe", wenn du das im Sinne von eigenständiger Regelung meinst, gibt es ja nicht mal für den Beifahrer.
Im Heizbetrieb kann Beifahrer und ich denke auch Fond nie wärmere Luft ausgeben als beim Fahrer eingestellt. Im Kühlbetrieb nie kälter.
Und wenn auf Defrost gestellt wird geht wohl hinten genauso wenig wie vorne im Fußraum.
Ich würde meinen dass das mit den Abhängigkeiten gemeint ist.
Alt 13.01.2017, 17:04   #4
gasi
Genau. Solche Abhängigkeiten meine ich.
Einfach etwas detaillierter.
Wobei das nicht erklärt warum hinten keine Luft kommt, bei warmem Motor und identischen 26 Grad wie vorne li und re.
Irgendwas funzt nicht wie es sollte und um das zu beurteilen, müsste ich schon im Detail wissen was das korrekte Verhalten der Anlage ist.
Alt 13.01.2017, 17:32   #5
Andimp3
Ich würde meinen das man die Info im Bentley (kennst Du das "Büchlein" ?) finden sollte.
Alt 13.01.2017, 19:49   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Vielleicht mag die Klima nicht deine "Startbestromung" die du gebaut hast??? Mich stört das auch das die nur per Knopfdruck aktiv wird, aber vielleicht ist das eine Steuergerätsache welches deine Probleme verursacht.
(Sorry für die primitive Aussprache, bin gerade in einer Pale ale verkostung)
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2017, 23:03   #7
gasi
Du alter Süffel.
Alt 14.01.2017, 12:17   #8
Andimp3
Was ist nun mit Bentley ? Hast Du das ? Mal gecheckt ?
Alt 14.01.2017, 12:26   #9
gasi
Guter Vorschlag. Kenn den Almanach nur vom Hörensagen.
Hast Du das Büchlein zur Hand?
Alt 14.01.2017, 12:31   #10
Andimp3
Ich glaube ich habe es auf meinem anderen Rechner irgendwo als PDF liegen.
Schick mir mal per U2U Deine Emailadresse
Motorraum: EML seltsames Verhalten Setech BMW 7er, Modell E32 14 18.06.2014 10:20
Lenkung: Seltsames Verhalten der Servotronic Netjoker BMW 7er, Modell E38 19 12.10.2011 02:44
Karosserie: Seltsames Verhalten autom. Heckklappe BMW-Bernie BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2010 15:32
Innenraum: Seltsames Verhalten vom Telefon Silver BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2006 23:30
Motorraum: Seltsames Verhalten bei Geschwindigkeit BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2005 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
