Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 18.03.2012, 20:35
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Standard Reparaturanleitung ASK und Logik7 vom E65!
Guten Tag,
wie ihr alle wisst, bin ich dabei einen defekten Logik7 zu reparieren.
Ich wollte mal meine Arbeit presentieren und wegen der vielen Anfragen zeigen, dass ich nocht nicht so weit bin
Komme zu selten in den Hobbykeller bei meinen Schwiegereltern runter.
Bild Nr.1: So sieht die Logik7 Platine aus, man sieht 4 Endstufen
1x Centerlautsprecher
1x beide hintere Türen
1x Bass links
1x Bass rechts
Bild Nr.2: Da habe ich die alten defekten Endstufen entfernt und die
Kontakte freigelegt.
Bild Nr.3: gleiche in Nahaufnahme
Bild Nr.4: diese beiden Endstufen sollen die alten ersetzen
Bild Nr.5: ich war heute etwas Sprittig ;-)) die Hände haben noch
gezittert,trotzdem wollte ich es euch nicht vorenthalten!
Ich habe die Endstufe auch schon Teilweise an die Platine gelötet (noch
kein Foto), für die Lautsprecher habe ich 0,5mm² dicke und 3cm lange Leitungen verwendet für
die Signale die dünne schwarze ? mm².
Werde euch hier mit diesem Fred auf dem Laufenden halten.
mfg odd....
Edit vom 19.03.2012: Wie ich gestern schon geschrieben habe, war ich etwas sprittig und so habe ich anstatt der erwähnten 0,5mm², 1,5mm² an den TDA gelötet ;-(( Jetzt weiss ich wieso es so schwer war*LOL*
werde dies natürlich berichtigen und neue Bilder einstellen!
Edit vom 20.03.2012:
zum löten habe ich 0,6mm² Telefleitung verwendet!
Anleitung siehe unten >Post 4.
Dateityp: jpg IMG_0123.jpg (104,4 KB, 1440x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0124.jpg (103,7 KB, 1072x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0126.jpg (100,8 KB, 1132x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0130.jpg (105,4 KB, 1101x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0131.jpg (101,9 KB, 1252x aufgerufen)
Geändert von oddysseus (20.03.2012 um 22:59 Uhr). Grund: siehe Edit:
Alt 11.01.2017, 14:57   #71
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Weiss jemand welche Endstufe mal für den Center und die Hinteren türen braucht?
Sind diese auch anfällig? Bei mir scheint der Center nicht zu funktionieren.
Danke
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2017, 16:31   #72
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
TDA8563, so wie in unzähligen Threads zu diesem Thema geschrieben steht...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2017, 19:42   #73
HeinrichG
Hier sind ein paar Bilder von meinem Umbau:
Die Leiterbahnen habe ich mit dem Silikonpinsel freigelegt, die Litzen sind 0,5mm² und für Signale 0,25mm².
Alt 08.05.2017, 16:48   #74
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Sieht gut aus! Wozu ist das Ganze genau gedacht? Für eine stabilere bzw. großzügiger dimensionierte Spannungsversorgung, zumindest interpretiere ich deine Vor-Posts so?
Was ist der Effekt, den du damit anstrebst... ein besseres Klangbild?
Finde ich interessant
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2017, 22:12   #75
HeinrichG
Ja, die Idee dahinter ist zum Einen die Spannungsversorgung zu stabilisieren und zu puffern. Und zum Anderen die Kapazität der Ladungspumpen vom Bass zu vergrößern. Mehr Saft heißt mehr Bums aus dem Sub, den Ladungspumpen geht dann nicht so schnell die Puste aus. Sooooooo schlecht ist das Ding ja nicht...
Schauen wir mal, was das Ganze bringt.
Alt 09.05.2017, 15:29   #76
Benzo
Noot Noot
Top - bin gespannt
Alt 10.05.2017, 07:06   #77
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mehr Bilder bitte :-)))
Alt 10.05.2017, 12:07   #78
HeinrichG
Bin dabei diese "Brocken" im Gehäuse unterzubringen, gar nicht so einfach, es wird eng.
@Oddy: Sag mal, auf Deinen Bild wo man die Nummerierung beim TDA1562 sieht, hast Du geschrieben 4+16, also beide auf einen Lötpunkt. Ist es sicher? Pin 4 ist ja MODE und ist ein IN, Pin 16 ist STATUS und ein IN/OUT?
Das würde ja heißen, dass die Pins 4 und 16 der beiden TDA1562 und noch die Pins 11 der beiden TDA8563 zusammengeschaltet sind?
Alt 16.06.2017, 17:27   #79
HeinrichG
Ich habe fertig:
Alt 16.06.2017, 20:50   #80
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Definitiv einzigartig :-)
funktioniert auch alles?
Keine Geräusche aus den hinteren Türen?
Schläft der Wagen ein?
Sound?
Reparaturanleitung / Werkstatthandbuch für den E65? GINOCAZINO BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.04.2011 14:20
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 9J und 10J 19" orig.BMW vom E65 Gaser Biete... 0 14.02.2011 13:14
Motorraum: Wasserpumpe und ZKD defekt. Benötige Reparaturanleitung. BMW CHECKER BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2009 18:11
Reparaturanleitung für 7er BMW E32 E38 E65 E66 gandalf eBay, mobile und Co 2 09.07.2004 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
