Alt 05.08.2017, 11:46   #1
jk317
Fahrzeug: Keins
Standard Antennendiversity Serienausstattung?
ganz kurze Frage: Habe einen BMW Radio Business RDS in ebay gekauft. Bei dem gelieferten Radio sind aber in der Buchse vom Antennendiversity ein paar Kleberpunkte, so dass man keinen Stecker einstecken kann.
Also die Frage: Ist das Antennendiversity serienmäßig verbaut? Und wenn nicht, ist dann die Buchse wie bei mir mit Kleber ausgegossen?
Hoffe mir kann jemand helfen, ohne Radio zu fahren ist bei längeren Strecken schon echt brutal
Jan
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2017, 12:08   #2
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
Hallo Jan,
meines bescheidenen Wissens nach hat nur das Professionel Antenndiversity.
Ich habe vor wenigen Tagen bei meinem auch (nur) mit dem Business ausgestattetem e38 nachgeschaut und da war am Gerät nur ein Antennenstecker (Antennenkabel) und auch nur hinter der linken C-Säulenverkleidung ein Antennenverstärker.
Bei Ant.div. müsste auch hinter der rechten C-Säulenverkl. eine schwarze Box (Ant.verst.) verbaut sein.
Leider habe ich meinen anderen e38 nicht hier vor Ort, der hat das Prof. mit Div. und ich könnte unter der rechten C-Säulenverkleidung nachschauen ob ich richtig liege.
Aber vielleicht können sich die Profis hier noch zu einer Antwort durchringen.
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2017, 13:36   #3
DA21999
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
Standard Antennen-Diversity
Hallo Jan,
ich bin nicht 100%ig sicher, aber ich meine dass es
auch von anderen SA's abhängt, ob das Antennen-Diversity verbaut ist.
Ich bin mir aber sicher, dass es dafür eine ( eigene ) SA-Schlüssel-Nr.
gab die Du bei einer VIN-Abfrage in der Ausstattung finden müsstest.
Gruß Andree
DA21999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2017, 14:24   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bei mir ist Navi Pro mit DSP verbaut. Habe Diversity, steht aber nicht gesondert in der SA-Liste, nur die Telefonantenne wird aufgefuehrt IMHO ist das Pro immer mit Diversity, vielleicht steht es als SA drin wenn seperat geordert wurde.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.08.2017, 17:24   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ein 4-Antennen-Diversity war in allen E 38 seit Start Serie.
Das Professional (egal ob mit oder ohne Navi) hat im Unterschied zum Business einen UKW-Doppeltuner (früher einmal Frequenz-Diversity genannt), das hat mit der Antenne aber nichts zu tun...
Olli
Alt 07.08.2017, 22:14   #6
jk317
Fahrzeug: Keins
Hallo zusammen,
Auf die Idee mit der Ausstattungsliste bin ich garnicht gekommen
Nachdem ich kein DSP/Navi Prof habe und auch in der Ausstattungsliste nichts steht, trotzdem aber das Kabel fürs Diversity vorne liegt, gehe ich davon aus, dass das Antennendiversity serienmäßig verbaut ist.
Somit werde ich das Radio zurückschicken. Irgendwas muss ja dann faul sein, wenn Kleber in der Buchse drinnen ist.
Vielen Dank für die Antworten!
Jan.
Alt 07.08.2017, 22:35   #7
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Also meiner hat Buchhalteraustattung mit Diversity
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2017, 23:01   #8
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Aus der Preisliste von 1996 geht hervor, das Diversity immer verbaut wurde, egal welche Motorisierung.
Dateityp: jpg Diversity.jpg (70,2 KB, 21x aufgerufen)
HiFi/Navigation: DAB+ Antennendiversity alex_n66 BMW 7er, Modell E38 2 24.09.2016 07:53
HiFi/TV: Antennenkabel fürs Antennendiversity Backtotheroots Suche... 10 01.01.2016 10:51
Elektrik: Antennendiversity / Stabantenne hinten links fehlt Weisser Ritter BMW 7er, Modell E32 31 12.12.2006 20:16
Elektrik: Kabel beim Antennendiversity ab 9/98 Zwoberta BMW 7er, Modell E38 1 17.09.2006 13:40
Elektrik: Antennendiversity, wie geht das genau? JensB BMW 7er, Modell E32 0 15.02.2006 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
