09.09.2017, 12:19
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Fehler: A14E "Treiber Heckscheibenheizung"
Hallo zusammen,
vor ein paar Tagen bemerkte ich, dass die Heckscheibenheizung nicht mehr ihren Dienst verrichtete. Daher habe ich heute den Fehlerspeicher ausgelesen:
Fehler: 00A14E "Treiber Heckscheibenheizung"
Der Fehler ist durchgehend im FS vorhanden. Über dan Ablaufplan kann ich folgendes testen:
- Status Heckscheibenheizung (ein / aus funktioniert)
- Strom Heckscheibenheizung (im eingeschalteten Zustand ca. 4,6V)
Kennt jemand die SOLL-Spannung, mit der die Heckscheibenheizung angesteuert wird und kann sich jemand nen Reim auf den Fehler machen?
Besten Dank für eure Unterstützung.
Werner
10.09.2017, 21:48
Ich habe soeben nochmal nachgeschaut. Der besagte Fehler wird weiterhin im Powermodul abgespeichert. Die Heckscheibenheizung geht zwar an, wird aber nur unten bis ca. zwei Drittel der Scheibenlänge warm. Zudem wird die Ecke unten links mit der Zeit richtig heiß – ich würde sagen zu heiß.
Deutet das auf defekte Heizdrähte hin bzw. auf eine Unterbrechung irgendwo bei den Heizdrähten?
Wer von euch hat schon mal Erfahrung mit so etwas gemacht?
https://www.youtube.com/watch?v=frZkJ2kRHt8
21.09.2017, 22:38
Strom 4,6V? Da passt was nicht zusammen
Spannung sollte ca. bei Bordspannung -0,8V bis -1V liegen (um den Dreh rum) und der Strom bei 20-25A.
Markus
21.09.2017, 23:12
Weshalb denn -0,8V bis -1V?
22.09.2017, 06:08
Leitungsverlust
Wenn du im Bordnetz z.B. 13,5 V hast, kommen davon an der Heckscheibe also um die 12.5V an.
Um die 4 V ist zu wenig
Markus
22.09.2017, 09:28
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Könnte jemand mal mit Rheingold testen, was bei ihn für ne Spannung vom Testmodul bei der Heckscheibenheizung erkannt wird?
