Alt 28.08.2004, 12:29   #1
tobel
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Standard Servotronic
Hallo Leute,
der E38 hat ja die servo tronic--> im Stand leichtgängig , bei zuhnemender geschwindigkeit schwerer , oder??
so hab ich es jedenfalls in Erinnerung, bis vor einigen Wochen.
jetzt merke ich aber dass es im Stand beim Ausparken recht schwer geht, als ob fast keine Servo arbeitet.
Haben das Auto im März beim BMW-Händler gekauft; Kundendienst wurde vor Verkauf gemacht; €-Plus ist auch vorhanden .
Kann da ein Defekt vorliegen der dann evtl. über die € Plus geregelt wird?
oder vieleicht nur zu wenig Öl in der Servo??
Vierlleicht habt ihr ja ne Idee, für Eure Antworten schon mal Danke
Gruß Tobel
tobel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2004, 13:48   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Tobel !
Erstmal den Oelstand im Servooel-Ausgleichsbehaelter pruefen.
Vorher den Druckspeicher leeren.
Dazu ca. 20 Mal das Bremspedal ganz durchtreten.
Falls nachgefuellt werden muss, die Schlauchanschluesse
und (falls vorhanden) den Servooelkuehler auf Undichtigkeiten pruefen.
Gruss Manu
Alt 29.08.2004, 11:27   #3
Monty
Fahrzeug: VW Phaeton V6 TDI 4 Motion
und wenn der Ölstand stimmt?
Was kann man dann machen?
Gruß Monty
Monty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 12:02   #4
tobel
@Immanuel, Danke, werde ich mal mach4en, das auto war nur gestern unterwegs.
Ja genau, und was wenn der stand stimmt
Gruß Tobel
Alt 29.08.2004, 12:24   #5
Dann koennte z B das Modul defekt sein. Ich kenne es nur vom E32.
In diesem Fall kann man zur Not die Stecker vom Modul abziehen und direkt zusammen stecken. Dann hat man immer (bei jeder Geschwindigkeit) den gleichen Kraftaufwand, kann aber weiter fahren.
Evtl. ist das beim E38 genauso. Wenn es dann geht, weiss man ja dass das Modul hinueber ist.
Beim E32 ist das mal wieder eine Nachloetaktion.
Alt 29.08.2004, 13:33   #6
Karl32
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Standard Grundmodul
Hallo!
Ist bei meinem das selbe Problem, geht immer gleich schwer. Nur hat der E38 kein eigenes Servotronicsteuergerät, das ist im Grundmodul integriert.
Könnte aber auch der Wandler am Lenkgetriebe defekt sein.
Karl
Karl32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 15:55   #7
tobel
Also die Füllmenge ist in Ordnung.
Falls es der richtige Behälter war Auf der Fahrerseite oben im Eck "vor" der Windschutzscheibe???
Werde morgen mal zum Freundlcihen fahren, und sehen was die €-Plus spricht.
Aber Danke euch allen erst mal
Gruß Tobel
Alt 29.08.2004, 16:39   #8
OutLaw
Urlaubsreif........
Fahrzeug: 750iL (E38) 12.1997
Hallo.......
......ich glaube da hast Du aber den Behälter für die Bremsflüssigkeit kontrolliert.
Der Behälter für das Servoöl ist auf der Fahrerseite vorne, also näher am Kühler als an der Windschutzscheibe, undurchsichtig und muss zum kontrollieren aufgeschraubt werden.
Gruß aus Köln.......OutLaw
OutLaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 17:58   #9
tobel
@ outlaw, dann stimmt zumindest der Stand von der Bremsflüssigkeit
naja wenn ich mit meinen 2 linken Händen was aufschrauben sol fahr ich gleich mal zum freundlichen, denn irgendwas stimmt definitiv nicht.
die servo geht jetzt schon wahnsinnig schwer.
Gruß Tobel
Servotronic Thomy7er BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2004 23:10
Servotronic Sicherung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 0 17.04.2004 18:36
Servotronic Nachrüstung... Henrike BMW 7er, Modell E32 0 24.08.2003 19:22
Servotronic Problem... Henrike BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 09:21
Servotronic Gertschi BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2002 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
