			05.12.2017, 19:23
Fahrzeug: E38 750i 1999
				Schlüssel im Kofferaum
Wollte bei meinem 7er die Batterien über den Winter ausbauen, ihr kennt dabei ja sicherlich die nervige Heckklappe. Leider habe ich nur einen Schlüssel und dieser liegt jetzt im Kofferaum. Beide Batterien sind ausgebaut, aber das Fahrzeug an sich ist aufgeschlossen.
Skisack ist nicht vorhanden, jedoch eine automatische Heckklappenöffnung im Fußraum.
Habe versucht über den Motor Strom anzuschließen, weiß jedoch nicht so Recht Wo man am besten die Masse dranmacht.
Oder geht die Heckklappenöffnung nur mit Zündung an?
			05.12.2017, 19:25
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
		Plus am Motor an den Starthilfepunkt, minus an ein blankes Karosserieteil, dann sollte das Auto wieder Strom für die Heckklappe haben.
/GG
			05.12.2017, 19:29
		Habe leider keins an meinen 12 Ender gefunden, also geht die Heckklappenöffnung Ohne Zündung?
			05.12.2017, 19:34
		Entriegeln und öffnen sollte ohne Zündung gehen.
Starthilfeplusanschluss am Motor vorne. Minus an eine Schraube am Federbeindom o.ä.
			05.12.2017, 19:42
		Hat leider nicht geklappt... Hat keinen Strom, Ich habe auch beide Batterien draußen, sollte aber ja nichts ändern. Versuche es Morgen mit der vollen Batterie nochmal
			05.12.2017, 19:55
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
		Das wird nicht klappen ,es muss ein Batterie verbaut sein, sonst ist der Stromkreis nicht geschlossen glaube ich, bin da aber nicht sicher.
Hau das Blech raus wo der Skisack verbaut wird, das ist nur angepunktet und mit viel Dichtmasse zugeschmiert, dicken Hammer und ein paar behertzte Schläge und du bekommst dein Schlüssel wieder.
Kannst ja später einen Sub einbauen
				Mfg Stephan.
			05.12.2017, 20:06
			 um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
		Hol Dir nen Notschlüssel aus Plaste bei BMW.
Dann kannst die Notentriegelung durchführen.
Nur EIN Schlüssel ist eh nix.
			05.12.2017, 20:07
		Den hast aber nicht bis morgen
			05.12.2017, 20:08
		Dann gibts nur Flex oder Plasmaschneider.
Bzw. das magische Loch bohren.
			05.12.2017, 20:15
Fahrzeug: E32-730iA (11.1991); E39-528iA(04.1998); MB CLS 350 CGI(10.2006)
				Weshalb "bis morgen" ... ?
		... weshalb muss das Auto morgen geöffnet werden ?
Der TE hat die Batterien über den Winter ausgebaut....
Gruß Andree
