Alt 17.01.2018, 22:36   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard Sind das die richtigen Schrauben? Ölpumpe M62
Hallo zusammen
prüfe demnächst meine Ölpumpe und will gleich die 25 Schrauben an der Wanne neu machen und auch die 4 Schrauben an der ölpumpe
Frage:
sind das die richtigen für die ölpumpe?
11 41 7 508 400
Brauche ich sonst noch was bis auf Loctite und der Dichtung
PS: habe zwar einen Thread gefunden, dort war aber nicht klar ob es sicher diese Teile Nr ist, darum nochmals ein Thread
Danke
fahrzeug: 740i e38 2000 m62tu
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2018, 09:06   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
richtigen für die ölpumpe?...11 41 7 508 400....
Ich kenne nur 3 Befestigungspunkte an der Pumpe.
Einer ist die oben genannte Schraube, 11 41 7 508 400...1x,
die anderen beiden sind mit einer Mutter, 11 41 1 742 462...2x, versehen.
M f G
Alt 18.01.2018, 09:21   #3
Edmond357
E38 Fan
Super, ich Danke dir.
Dann habe ich eine falsche Information erhalten, werde die 3 Artikel auch noch bestellen.
Alt 18.01.2018, 09:26   #4
Haschra
Was für Infos waren das ???
M f G
Alt 18.01.2018, 09:29   #5
Edmond357
E38 Fan
M f G
Durch einen Bekannten der das auch mal gemacht hat.
Kann passieren, war schon länger her :-)
Alt 18.01.2018, 09:36   #6
Haschra
Ja, da hat er wohl etwas durcheinander gebracht.
Unter der Schraube sitzt auch die Einstellschraube für die Kettenspannung.
Würde ich bei dieser Gelegenheit gleich kontrollieren/einstellen.
M f G
Motorraum: Welche Schrauben brauche ich für die Ölpumpe? straight-shot BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2010 11:25
Wie viele Schrauben hat dei Ölpumpe beim 750i? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 15 17.04.2009 19:16
Motorraum: Anziehmoment Ölpumpe Schrauben chudy BMW 7er, Modell E38 1 18.12.2008 13:07
Motorraum: Berühmten schrauben Ölpumpe PabloNegro BMW 7er, Modell E38 3 22.02.2007 14:49
Motorraum: Öldruck, Schrauben Ölpumpe 730V8 ; DANKE DAD BMW 7er, Modell E32 4 10.08.2006 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
