Alt 17.01.2018, 19:32   #51
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Welche ist besser?
Selbst bei den sehr praktischen aus dem OBI-Baumarkt steht die Größe sowohl auf der Halterung als auch auf dem Werkzeug selber die Größe drauf - auch bei dem kleinsten mit der Größe 9
Bin kurz davor die Fa. Wiha anzumailen und zu fragen, was sie sich dabei gedacht haben....
konvergenz71i ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2018, 20:34   #52
konvergenz71i
Matthias
Noch eine Ergänzung zu den Schrauben am und um den Scheinwerfer. Das Heraussuchen bei BMW war ziemlich frickelig. Einige der Schrauben - z.b. die Torx und die Kreuzschlitz gibt es angeblich nur mit dem Scheinwerfer. Beim Teileservice war man dann so freundlich und versuchte Alternativen zu finden.
Bei der Lieferung hat sich dann herausgestellt, dass nicht alle Schrauben die Richtigen waren. Ein alter Meister sagte dann, das es angeblich einen sog. Reparatursatz für die Xenon Scheinwerfer gäbe. Der kommt morgen, werde berichten. 20€ soll der Kosten, es dürfte sich also nur um Befestigungsmaterial handeln, was bei mir reicht.
Wenn also jemand das Gleiche vor hat. Nach dem Reparatursatz fragen.
VG Matthias
P.S.: Wiha habe ich wg. der fehlenden Größenangaben auf meinem Klingensatz angeschrieben. Ein neuer Werkzeugsatz ist gratis auf dem Weg zu mir ((-:
Geändert von konvergenz71i (19.01.2018 um 17:49 Uhr).
Alt 19.01.2018, 18:09   #53
konvergenz71i
Matthias
So, der Reperatur Kit ist gekommen und ich konnte die Schrauben jetzt alle austauschen. Anbei ein Bild dieses Satzes - einige Torx und Kreutzschlitz hatte ich schon entnommen. Letztlich habe ich nur die vier langen, dünnen Torx und die vier Kreuzschlitzschrauben gebraucht.
Es sind noch ein paar Plastikteile und andere Schrauben dabei. Ich habe den Scheinwerfer schon wieder verbaut, keine Ahnung, wo die am Scheinwerfer benötigt werden. Ich habe sie nicht gebraucht. Wenn ich irgendwann an den rechten Scheinwerfer muss, gucke ich mir das genauer an.
Was leider nicht dabei war, sind die größeren Sechskantschrauben die von oben gesehen die Scheinwerferhalterung fixieren- zwei Stück pro Seite. Die musste ich in einem 10er Pack kaufen. Bestellnummer 64 50 9 123 157.
Das Reparatur Kit hat 19,20 netto € (vorher hatte ich versehentlich 29€ geschrieben) gekostet, das 10er Pack Sechskant so um die 6-8€. Weil ich gerade dabei war, habe ich gleich die vor dem Scheinwerfer liegende Sechskantschraube im Kotflügel getauscht. Wenn schon, denn schon....
Wenn Ihr die Torx wieder rein schraubt - das sind die Schrauben, die auf Höhe der oberen Stoßstangenkante den Scheinwerfer am unteren Rand halten - fixiert sie mit einem kleinen Nähgarn. Ihr müsst die Torx gute 10cm in den Scheinwerfer einführen und ein kleines Loch treffen. Ich habe die Torx vor dem Schraubenkopf verknotet und mit dem Garn die Schraube auf Spannung auf der Schraubenzieherklinge gehalten. Selbst wenn dass das erste Mal nicht klappt, könnt Ihr die Torx an dem Garn wieder raus ziehen. Wenn die Schraube dann in Position fest gezogen ist, einfach das Garn abreißen. Beim Abmontieren des Scheinwerfers war das kein Problem, da man nach dem Ausbau die Schrauben aus dem Gehäuse schütteln kann.
Auf den Fotos seht Ihr das Schrauben Kit, die Bestellnummer - unscharfes Bild -
davon und alles in eingebauten Zustand. Sieht bei Tageslicht viel besser aus.
Ich kann jedem nur empfehlen beim Schrauben an den Xenon im Vorfeld den Zustand der Schrauben zu prüfen. Die Kreuzschlitzschrauben sind teilweise regelrecht weg gebröselt und die Sechskant waren auch schon etwas mitgenommen. Und unser 7er ist in einem wirklich guten Zustand, aber die Schrauben sind dort seit 18 Jahren.
Es sieht auf dem Bild unspektakulär aus, aber das Ausbauen und das organisieren der richtigen Schrauben war nicht ohne, bzw. eine ganz schöne Lauferei.
Ebenfalls empfehlen kann ich das Austauschen der Gummidichtung, die oben und seitlich am Scheinwerfer entlang läuft. Das Gummi sah über die Jahre nicht mehr gut aus. Jetzt ist alles wieder frisch. Das Wechseln geht komplett unproblematisch und auch bei eingebautem Scheinwerfern.
Viele Grüße Matthias
Dateityp: jpg 20180119_173316.jpg (38,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180119_173248.jpg (94,3 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180119_173713.jpg (31,2 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von konvergenz71i (19.01.2018 um 21:14 Uhr).
Alt 19.01.2018, 18:19   #54
Danke für die tolle Rückmeldung - vor allem mit dem Foto von der ETK-Nummer des Schraubenkits.
Ich habe meine Schraubendreher alle etwas magnetisiert - dann halten die Schrauben auch ohne den guten Trick mit dem Garn .....
Alt 19.01.2018, 18:34   #55
konvergenz71i
Matthias
Wenn die Schrauben aus Stahl sind schon, sonst nicht.... sind sie aber in diesem Fall.
Bei dieser Schraube würde ich Dir aber wirklich den Trick mit dem Garn ans Herz legen. Du willst die Torx da nicht verschwinden sehen... (-;
Alt 19.01.2018, 21:02   #56
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Warum war der Rep-Satz so teuer, Normalpreis 19,65 bei Leebmann 18,66
Schöne Grüße
Horst
Alt 19.01.2018, 21:04   #57
konvergenz71i
Matthias
Ich habe nicht nachgefragt. Aber stimmt, am Telefon hatte mir der Teileverkäufer 20€ genannt. Heute war die Vertretung da. Ich hake nach.
Danke für den Hinweis.
Nachtrag/Korrektur: Der Reparatursatz war 19,20€ netto, da waren noch 9,20€ netto für vier Karosserieschrauben drauf....
Geändert von konvergenz71i (19.01.2018 um 21:13 Uhr).
Alt 19.01.2018, 21:27   #58
mystica
† 05.12.2021
Dann passt es ja
Stichworte
abblendlicht., lcm, vorschaltgerät, xenon
Xenon links vorne geht immer wieder aus 0020594 BMW 7er, Modell E65/E66 9 25.01.2014 13:58
Elektrik: Xenon geht immer noch nicht papi 41 BMW 7er, Modell E38 4 16.12.2009 14:27
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 21:50
Elektrik: Xenon geht nicht immer an BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.02.2009 17:00
Elektrik: Ablendlicht geht nicht! CaineEsco BMW 7er, Modell E32 8 29.06.2005 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
