05.04.2018, 12:20
Fahrzeug: e32 730i V8, e32 750i , e28 524td, e28 525e, e28 518
Schalterbeleuchtung / Warnblinker
nach langer Abstinenz muss ich mich mal wieder melden weil der kleine 7er mich etwas ärgert und ich wenig lust habe die ganze Karre zu zerlegen.
Es fing vor einer Woche an dass die Beleuchtung vom KI und die Schalterbeleuchtung ohne Funktion war -> Sicherung Nr. 20 Defekt...naja musste schnell gehen, erstmal neue rein...alles gut.
Dachte ich, als ich das Fahrzeug abstellte, Licht aus, Zündung aus, kam die Meldung :"Licht an?" ...äh nein Licht habe ich ausgeschaltet, dann habe ich gesehen dass die Beleuchtung vom KI, sämtlichen Schaltern und die Kennzeichenbeleuchtung noch leuchteten, diese ließen sich nur abschalten indem ich Sicherung Nr. 20 wieder zog. Daraufhin hatte ich auf die schnelle das GM, CCM und ein zwei Relais Quergetauscht allerdings ohne Erfolg.
Da bisher nicht so recht Zeit war, habe es erstmal so belassen, also zum Fahrtantritt Sicherung Nr.20 rein und danach wieder raus. Jetzt stand das Fahrzeug übers seit letzten Samstag und heute fing der Warnblinker an ununterbrochen zu Blinken allerdings nicht der Schalter, nur die Leuchten außen und die Pfeile im KI.
Ich hatte vorhin schon die Suche bemüht allerdings nicht so recht was gefunden, hatte was vom "Crash Relais" gelesen, könnte das die Ursache sein? Wenn ja wo ist das Verbaut?
Achja zum Teil bleibt die Lüftung an auch wenn ich die Zündung ausschalte, Sicherung Nr 20 raus und es herrscht Ruhe.
Für ein paar Hinweise oder Tipps wäre ich sehr Dankbar bevor ich die ganze Karre auseinanderbaue und endlos viele Stunden in der Suche versenke.
Lg
Carsten
05.04.2018, 12:50
Braunes Relay im Sicherungskasten, steht crah alarm geber drauf
http://bmwe32.pagaduan.org/
Ist das braune Relay rechts neben dem CCM im Sicherungskasten im Motorraum. Und drauf steht Crash-Alarm-Geber 12V-, 1 384 732 (ist die alte Teilnr,), auf der Rueckseite ist noch aufgedruckt 84552N.
05.04.2018, 12:56
also ich hatte in meiner Verzweifelung neulich schon einmal alle Relais rausgezogen um zu gucken was Passiert aber ich gucke nachher nochmal ob es dabei war.
Passen die Symptome zu dem Relais?
05.04.2018, 14:06
das braune rechts vom CCM. http://www.nmia.com/~dgnrg/page_22a.htm
Kannst es ja mal so bruecken. Wenn die WBA einfach so angeht, ist es meist das Relais.
Das Crash Alarm Relaus hat aber nichts mit der Lueftung zu tun, da sind noch andere Fehler zu finden. Luefter ist Heizschwert
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=heizschwert
Geändert von Erich (05.04.2018 um 14:15 Uhr).
05.04.2018, 21:25
So also ich habe jetzt vier verschiedene Crash Relais hin und her getauscht mit dem Ergebnis dass er noch immer munter rumblinkt...zwei davon kommen aus Fahrzeugen die diesbezüglich keinerlei Ärger gemacht haben.
Ich werde es morgen nochmal mit dem Brücken probieren.
Wegen der Cockpitbeleuchtung habe ich noch drei LKM Module getauscht ohne Erfolg...
Nebenbei habe ich noch sämtliche Sicherungen, Relais und Steuergeräte abgezogen alles ohne Erfolg.
06.04.2018, 08:39
Fahrzeug: E 32-730(9.89
warnblinker
Hallo und Guten Morgen.
Tausch mal den Warnblinkschalter!
Grüsse KW.
30.04.2018, 14:29
Moinsen,
Diese Warnblinkgeschichte hat sich von selbst repariert...den Warnblinkschalter hatte ich zwischenzeitlich abgezogen und dennoch hat er weiter geblinkt.
Problem ist jetzt nach wie vor dass die instrumenten und schalterberleuchtung dauerhaft an ist.
08.04.2019, 14:41
Ist das Problem mit KI Beleuchtung inzwischen repariert? Wenn ja, wie?
