Alt 15.08.2018, 21:45   #11
V8 Andy
Benutzerbild von V8 Andy
Fahrzeug: E 38 750iL. Bj 1998. E 39 525i Touring Bj 2002 180tkm
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Welchen Kasten meinst DU ???
M f G
Direkt links und rechts hinter dem Öleinfülldeckel, meine es kommt aus dem linken wenn ich vor dem Auto stehe.
Aber kann mich auch täuschen
V8 Andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2018, 20:50   #12
V8 Andy
Keiner der in der Nähe von Köln ist oder einen Tip hat wer sowas halbwegs günstig repariert ?
Gruß André
Alt 18.08.2018, 20:53   #13
V8 Andy
Jemand vielleicht ne Explosionszeichnung vom Motor oder ne Anleitung wie man vorgeht um die Zylinderkopfdeckel abzunehmen ?
So ne Art Schritt für Schritt Anleitung ?
Alt 18.08.2018, 22:10   #14
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
im Prinzip kannst Du das alles aus dem TIS nehmen. Das gibt's auch online:
(1) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oben rum Platz schaffen ;-)
(2) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ansaugbrücke 1-6 demontieren Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bzw. 7-12
(3) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ventildeckel demontieren
Viel Erfolg!
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2018, 23:05   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Keiner der in der Nähe von Köln ist oder einen Tip hat wer sowas halbwegs günstig repariet
Du wirst doch wohl jemand in der Nähe haben ,
der Dir sagt, ob die Steuerkette rasselt oder nicht.
M f G
Alt 20.08.2018, 19:54   #16
V8 Andy
M f G
Leider hat jeder eine andere Meinung dazu, den ich frage
Der eine sagt Kettenspanner, der nächste Schraube der Ölpumpe schleift an der Kette etc
Werde wohl als erstes jetzt die Ölwanne abnehmen lassen , das man mal schaut ob es wirklich von der Ölpumpe kommt
Ist denke ich erstmal der geringste Aufwand
Mit freundlichen Grüßen André
Alt 20.08.2018, 21:19   #17
Haschra
Leider hat jeder eine andere Meinung dazu.....
Der eine sagt Kettenspanner.....
Das ist natürlich ungünstig.
Kettenspanner kann man einstellen, dann verändert sich das Geräusch.
Kettenspanner ist der geringere Aufwand.
M f G
Alt 21.08.2018, 16:09   #18
V8 Andy
M f G
Wie genau stellt man den ein, und wo ?
Würde ich gerne testen ?
Gruß André
Alt 21.08.2018, 17:04   #19
Haschra
Über dem Klima-Kompressor, Beifahrerseite rechts,
sitzt eine schwarze Plastik-Kappe Nr.24, die mit Schraubenzieher abhebeln.
Dann Kontermutter Nr.23 lösen und Gewindestift Nr.22 verstellen/einstellen.
Motor im Leerlauf laufen lassen, Nr.22 langsam rein/rausdrehen,
und hören ob sich das Rassel-Geräusch ändert.
Die Anfangs-Stellung und Umdrehungen von Nr. 22 merken.
Schau mal in den TIS von "SIMPDIC", da stehts auch drin
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._timing_chain/
Alt 21.08.2018, 17:26   #20
V8 Andy
M f G
Vielen Dank 😊
Stichworte
750i, motorproblem, spezi gesucht
728 rasselt, Steuerkette? Frau_Suhrbier BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2017 18:50
Heizung/Klima: Klimakompressor rasselt. Florian97 BMW 7er, Modell E38 11 17.06.2016 19:42
Heisser Kat rasselt yreiser BMW 7er, Modell E32 33 08.03.2014 17:23
Abgasanlage: Mittelschalldämpfer rasselt Möppelchen BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2010 06:13
Abgasanlage: Kat rasselt colstar BMW 7er, Modell E38 8 20.09.2009 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
