Alt 09.09.2018, 23:25   #11
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Wenn es ein Update oder einen neue Version gibt, sind meistens Dinge verändert, hinzugekommen oder Fehler beseitigt worden.
Diese Veränderungen werden in eine Liste zusammen gefasst - genannt change log
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2018, 23:28   #12
supermoto85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 16.04.2004
Und wie kann ich heraus finden welchen Stand ich habe? Muss je irgendwo stehen. Und was könnte ein Update kosten?
supermoto85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2018, 23:40   #13
intru
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e65/tipps.php#version
Und dann bei softwarestand gucken.
Habe es auch noch nicht gemacht. Kosten... Soll wohl einiges bei BMW kosten.
Bei mir wollten sie es nicht machen, solange der Wagen keine Probleme hat.
Und hinzu halt der Hinweis, daß Steuergeräte kaputt gehen könnten.
Ausführung des Auftrages auf eigene Verantwortung.
Also habe ich nicht weiter gefragt und es gelassen.
Alt 10.09.2018, 09:33   #14
bmw-master1979
Hamann7
Sie Steuergeräte gehen nicht kaputt.
Das einzige was passieren kann,die Alte Hardware schafft den Neuen Software-sprung nicht und das Sg könnte wieder ein Downgrade bekommen und wieder funktionieren.
Das Macht der aber nicht,ältere Hardware die den Sprung nicht schaffen werden als defekt deklariert.
Codierer können sowohl Up oder Downgraden,null Problemo,
auch das Flashen einzelner Sgs ist kein Problem.
Bmw geht da auf nummer sicher und Codiert jedes Sg am Fahrzeug,
vorallem dann,wenn ein Neues Eingebaut wird!
Fazit: Das Sg Lebt noch,muss aber zurück geflasht werden,
was bei Bmw nicht getan wird (Teileverkauf )
Dieses Problem gab es schon damals,mit dem Umbau auf AGM Batterie,
haufenweise kunden haben diverse Sgs neu verkauft bekommen.
Dabei liegt das Problem,wenn überhaupt am Powermodul.
MFG LAKI
Alt 10.09.2018, 09:35   #15
intru
Super. Danke für die Erklärung Laki.
Kannst du vielleicht raus finden, was die Unterschiede zu der letzten Version und anderen ist?
Alt 10.09.2018, 09:41   #16
bmw-master1979
Hamann7
Hab ich schon,es gibt keine.
Bei meinem und bei anderen Fahrzeugen hat sich 0 geändert,
auch der Hinweis das man beim Navi ein Update braucht stimmt nicht.
Das beste was ihr machen könnt,alles so belasen wie es ist.
Ich erkläre es immer so.
Ihr hat einen Xp-Rechner und wollt Windows 10 installieren,
sogar wenn es installiert werden sollte,läuft es nicht richtig.
In der Regel wird die Software-aktualisierung abgebrochen!
Fazit: Spart euch die Zeit und eurer Geld
MFG LAKI
Alt 10.09.2018, 09:55   #17
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
MFG LAKI
Dann gabs sicher nen anderen Fehler Informatik hat für alles ein Grund.
Gibt es eine möglichkeit die Updates selber aufzuspielen? bzw. wo bekommt man diese her?
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2018, 11:40   #18
intru
Bei meinem und bei anderen Fahrzeugen hat sich 0 geändert...
Wenn es keine Änderungen oder Bugfixes gab, macht es absolut keinen Sinn überhaupt ein Update raus zu bringen
So ein update zu entwickeln ist immer mit Kosten verbunden und die sind nicht ohne...
Und das alles für "nichts"?
Wie lange dauert denn so ein Update in real und was würde es kosten?
Habe bei Youtube ein Video gesehen, wo das flashen nach wenigen Minuten (6min) fertig war. Also minimal unter 7 Stunden...
Was stimmt dann nun?
BIOS im PC flashen dauert auch nur wenige Sekunden...
Alt 10.09.2018, 11:46   #19
bmw-master1979
Hamann7
Das ganze Fahrzeug mit sicherheit 3stunden,
stepp by stepp hab ich das immer codiert,und jedes Sg dauert unterschiedlich lange.
Powermodul circa 10min
Tv circa 10min
Bildschirm 20min
u.s.w
MFG LAKI
Alt 10.09.2018, 11:51   #20
intru
Ok
Aber weniger als 7 was bmw sagt
G11 aktueller Softwarestand jensl70 BMW 7er, Modell G11/G12 49 12.03.2020 22:02
Elektrik: Softwarestand auslesen luke_064 BMW 7er, Modell F01/F02 5 13.04.2017 10:55
EGS Softwarestand Nussibmw BMW 7er, Modell E38 2 19.09.2015 19:48
aktueller Softwarestand? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.01.2009 12:29
Softwarestand prüfen esau BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.06.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
