Alt 15.09.2018, 07:55   #1
Timo750
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
Standard Keine AU! Motortemperaturfühler 750
bei der gestrigen AU zeigte meine Motortemperatur am AU-Testgerät lediglich 18°C an. Eine AU war somit nicht möglich, da das Gerät erst gar nicht startete.
Weiß jemand welcher Fühler dafür verantwortlich ist und wo dieser sitzt?
Fahrzeug ist ein 750i, EZ 2005.
Vielen Dank schonmal
Gruß Timo
Timo750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2018, 08:40   #2
Timo750
Habe mir eben die Temperaturen auslesen lassen, sie zeigen alle plausible Werte an....
mit welchem Wert arbeitet der AU-Tester? Das müsste doch einer dieser Werte sein?
Gruß Timo
Alt 15.09.2018, 10:22   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hast Du den Wagen vorher ausgiebig warm gefahren?
Das mach ich immer und auch beim letzten Tüv mit meinem E65. Keinerlei Beanstandungen
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2018, 10:48   #4
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Und dann stellt er den Wagen 1,75 Stunden in die Ecke, weil zu viel los war
Mir mit dem 5er im März passiert.
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2018, 14:10   #5
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Gruß Timo
Hätte die den Fehler gelöscht dann hätte es auch geklappt
Wahrscheinlich dein Kennfeldthermostat oder KMT Sensor.
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2018, 14:52   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Bei den Temperaturen hat der Motor ja schon fast 18 Grad ohne das du ihn an lässt. Vermutlich war den Ihr Tester kaputt.
Kann man sich die Motortemperatur nicht im Geheim menu anzeigen lassen?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2018, 08:12   #7
Timo750
Gefahren bin ich in den 2 Stunden davor, unterbrochen mit kleineren Pausen, knapp 30 km. Der Weg zum TÜV waren dann nochmals ca 5km, Wartezeit ca. 10 Minuten, von daher danke ich schon, dass er mehr als 18°C hätte anzeigen müssen. Werde beim nächsten Termin aber auf jeden Fall ausgiebig warm fahren und mir die Temperarturen anzeigen lassen, um alles auszuschließen.
Aber nochmals zu meiner ursprünglichen Frage:
Welchen Sensor liest der AU-Tester aus? Den Motortemperaturfühler oder den Kühlmitteltemperaurfühler? Gibt es noch weitere relevante Temperaturfühler?
Danke Gruß Timo
Alt 16.09.2018, 10:08   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Kann man beide nutzten, kommt auf das Programm an.
Allerdings sind ~54°C auch nicht grade berauschend für ne AU...
Er hätte, thoretisch, die Motortemp auch auf 80°C festsetzten können... Dann währe die AU auch möglich gewesen...
Alt 16.09.2018, 13:15   #9
Timo750
Die 54°C waren eine reine Momentaufnahme nach ein paar Minuten fahren, um zu sehen ob einer der Fühler evtl. defekt ist oder ständig 18°C anzeigt. Bei längerem Fahren pendelt er sich auf Normalwert ein. Es war nicht der Zeitpunkt der AU-Prüfung.
Aussage vom Prüfer ist, dass der Test nicht startet wenn nicht min. 70°C angezeigt werden. Da ich es nicht besser weiß, muss ich es ihm glauben.
Werde am Montag, beim 2. AU-Test-Versuch meine Temperaturen vor dem AU-Test nochmals selber auslesen und schauen was rauskommt.
Alt 17.09.2018, 16:45   #10
Timo750
Fehler gefunden!
Nachdem ich heute nochmals beim selben TÜV war und dessen Gerät wieder nur 18°C angezeigt hat, bin ich zu einer anderen TÜV Stelle gefahren. Siehe da, die Motortemperatur wurde korrekt angezeigt und die AU hat geklappt.
Gruß Timo
BMW X-Reihe: Ausgelesen,nun Motortemperaturfühler / Sensor bmwmk13 Autos allgemein 12 08.09.2013 19:55
HiFi/TV: Suche CD Sammlung keine Sampler keine Maxis PETZ Suche... 0 10.08.2010 20:00
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Keine DVD Sale785 BMW 7er, Modell E65/E66 16 11.04.2008 20:19
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
