Alt 15.02.2019, 23:56   #1
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Standard Probleme bei Bestellung der Bremsen
hallo
nun ist es bald soweit-ölwechsel, reifen, bremsflüssigkeit, filter....alles getauscht, dann kann er endlich gefahren werden.
Bestellungen liefen rund, nur bei den bremsen stas ich auf ein problem.
mein 750 ist bj 2005 , 367Ps...
bei der suche, wurden mir auch mit richtigen schlüsselnummern immer 2 beläge für die vorderachse angeboten. die bremsscheiben kein problem, alle gleich.
beläge einmal 155mm breit und einmal 192mm breit, die passen auf meinen.
frage: stimmt da bei den händlern was nicht, oder wurden wirklich 2 verschiede bremsen in dieser kurzen bauzeit verbaut?
fragegruß von andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2019, 00:30   #2
Nimm doch einfach die Maße aus dem BMW-ETK - siehe Anlage
Quelle: leebmann24.de
Dateityp: jpg bremsbeläge 750i.jpg (76,5 KB, 21x aufgerufen)
Alt 16.02.2019, 12:20   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Würde ich auch nur über Leebmann bestellen, original eben. Auch wenn viele meinen, im freien Zubehör bekommt man die gleiche Qualität. Weit gefehlt, denn BMW macht bestimmte Auflagen an die Zulieferer, die sie einhalten müssen, was sie auch tun, aber nicht für den freien Markt.
Scheiben bei BMW gekauft sind noch einmal extra wärmebehandelt im Gegensatz zu den Scheiben aus dem Zubehör.
Übrigens, Grüße nach Kraichtal, wohnte mal in Bahnbrücken vor Äonen
Gruß Achim
Alt 16.02.2019, 14:38   #4
wenn man genau hinschaut - dann bekommt man bei Leebmann auch billigeres - aber eben mit der Garantie von Leebmann - sieh die Anlage meines vorigen posts
Bremsen: DSC und Bremsen Probleme waschi BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.06.2017 21:55
Probleme mit den Bremsen jack27 BMW 7er, Modell F01/F02 4 29.12.2010 16:52
Probleme beim Bremsen Engelhai BMW 7er, Modell E38 11 12.11.2010 23:18
Bremsen: Probleme Bremsen Erhan BMW 7er, Modell E65/E66 13 27.05.2010 20:55
Probleme mit der Bestellung. guschtl BMW 7er, Modell E32 24 23.08.2005 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
