Alt 12.02.2019, 20:24   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard CD Wechsler Anschluss fehlt (DICE Electronic)
Hallo zusammen
Ich habe einen E38 Facelift mit 609 Navigation gekauft. Serienmässig war ein CD Wechsler verbaut. Der Vorbesitzer hat auf ein DICE Electronic IPOD Interface umgerüstet.
Nun wollte ich den CD Wechsler kaufen und das DICE rausschmeissen.
Das DICE habe ich schon mal getrennt, den kleinen Anschluss vom Radiomodul habe ich. Jedoch fehlt mir der Stecker für die Stromversorgung.
Habe nur den Stecker vom DICE, dieser passt aber nicht auf den CD Wechsler.
Sieht so aus, als ob das Kabel beim Umbau ausgebaut wurde.
Kann mir jemand sagen, welches Kabel ich brauche? So viel ich weiss geht das Kabel ja vorne zum Bordmonitor oder?
Danke
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2019, 22:08   #2
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Hi Edmond,
hast du mal geschaut, ob das fehlende Kabel nicht als Adpater für das DICE-Kabel zweckentfremdet wurde oder nicht einfach wieder hinten an der Seitenwand zurückgebunden wurde, beziehungsweise einfach hinter die Halter gerutscht ist? Das kann dort nämlich bei vollem Programm ziemlich eng und unübersichtlich sein.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2019, 23:08   #3
Edmond357
E38 Fan
Danke dir
Habe das Radiomodul ausgebaut und tatsächlich ist dort ein Anschluss frei. In diesem Falle wurde das Kabel dort ausgesteckt. Werde eins bestellen und hoffe das es klappt
Grüsse
Alt 17.02.2019, 20:20   #4
Edmond357
E38 Fan
Hallo zusammen
Ich bins nochmals, ich hab bei mir den kleinen 3 Pin Anschluss gefunden, den 6 Pin habe ich aber nicht gefunden.
Entweder ausgebaut oder der CD Wechsler war über das coaxial Kabel am DSP angeschlossen
Kann jemand sagen ob alle PI Cd wechsler den Coaxial Anschluss haben?
Den Anschluss ganz links
Wenn Ja dann schliesse ich ihn auch darüber an
Das sollte ja gehen oder, kleiner 3 Pin Anschluss + Coaxial
Danke
Alt 19.02.2019, 15:54   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn dein Auto DSP hat, geht nur Coax. Ansonsten musst du dir das 6pol-Wechslerkabel (=Audio-Signal) bei BMW (Teile# 61 12 0 140 716) oder bei Maintronic besorgen.
Geändert von rubin (19.02.2019 um 16:03 Uhr).
CD-Wechsler Probleme und Uhrzeit fehlt groggy1987 BMW 7er, Modell E38 0 17.05.2018 17:47
HiFi/Navigation: Anschluss CD-Wechsler freak31 BMW 7er, Modell E38 1 17.07.2009 22:17
CD Wechsler Einbau ... was fehlt ? Und wie ? andre117_ BMW 7er, Modell E38 0 22.11.2008 12:02
Elektrik: CD Wechsler anschluss. buzzy BMW 7er, Modell E38 3 19.08.2004 14:10
CD Wechsler Anschluss Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 1 08.05.2004 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
