Alt 15.06.2019, 22:11   #1
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Standard Rucken bei Gaswegnahme
Hallo zusammen.
Momentan bin ich dabei, so einiges am E65 (750i; 2006) zu machen bzw. machen zu lassen. Zum Beispiel VSD und Getriebe, ein riesen Dank an Wally und Simon. Beide haben nicht nur super Arbeit abgeliefert, was wir hier ja alle schon oft lesen konnten, sondern sind auch unfassbar hilfsbereit und zeigen viel Geduld mit jemandem wie mir.
Was mich momentan noch sehr stark stört ist ein Rucken, wenn ich das Gas wegnehme oder manchmal auch beim Gasgeben.
Das passiert allerdings nur sporadisch. Am stärksten ist es, wenn ich ca. 40 und ca. 70 KM/h fahre. Aber auch da eben nicht immer. Manchmal so, dass man es nur als Fahrer merkt, manchmal gar nicht und manchmal so heftig, dass es jeder im Wagen merkt. Ich kann es nicht zuverlässig provozieren.
Entscheidend: die Hardyscheibe wurde schon getauscht. Allerdings habe ich mir eine ganz besonders nette Werkstatt ausgesucht, die mir - ungefragt - eine Scheibe von Meyle HD eingebaut hat, die sogar teurer war als eine originale bei Leebmann. Und die Arbeit war ebenfalls teuer, weil sie lange brauchten.
Diese beiden Pfeile, die auf der Scheibe zu sehen sind, scheinen aber korrekt ausgerichtet zu sein.
Nach dem Tausch (vor ca. zwei oder drei Monaten) war es auch besser als zuvor, aber keinesfalls weg.
Ich wollte erst das Getriebe überholen lassen, bevor ich gegebenenfalls reklamiere. Schalten tut der Wagen jetzt wieder sauber, am Rucken beim Wegnehmen und Geben von Gas hat sich leider nichts geändert.
Langer Text, kurze Frage: Kann dieses Rucken auch von anderen Teilen des Antriebsstrangs als von der Hardyscheibe kommen? Oder soll ich reklamieren? Problem ist nämlich, dass ich nicht den Auftrag gab das Rucken zu beseitigen, sondern die Hardyscheibe zu tauschen. Die alte war jedoch auch definitiv ausgeschlagen, ich habe sie gesehen.
Ich danke euch vielmals und wünsche allen noch ein schönes Wochenende!
Richard
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2019, 22:53   #2
bmw-master1979
Hamann7
Meyle Hardyscheibe ist Schrott.
Kaufe dir eine Originale und alles wird gut
Mfg Laki
Alt 15.06.2019, 22:54   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
fahr mal mit 40 leicht bergauf mit tempomat und guck deine drehzahl an. schwankt die?
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2019, 22:59   #4
bmw-master1979
Hamann7
Zu 90% liegt es immer an der Hardyscheibe,
aus Erfahrung kann ich schreiben, nur Original ist hier das einzig Langfristig gute Ersatzteil.
Mfg Laki
Alt 16.06.2019, 00:27   #5
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ähhhm Drehzahlschwankungen durch die Hardyscheibe? Oder habe ich das falsch verstanden?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2019, 00:28   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Nein. Das war nur mal ein Tip von mir das er das mal so machen soll.
Alt 16.06.2019, 00:30   #7
macchiato66
Ach so, unabhängig von der Hardyscheibe.
Gut bei mir schwankt die Drehzahl sehr leicht zwischen ca. 50 und 90.
Worauf tippst Du da, wenn Du so explizit danach fragst?
Alt 16.06.2019, 00:34   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Ja wenn ich das wüsste. Also wenn ich mit 40 leicht bergauf fahre mit tempomat oder auch ohne schwankt die drehzahl und das getriebe schaltet wie wild. laut dem was ich via internet gefunden habe deutet es auf steueteil getriebe hin.
Noch schlimmer wird es bei 90. Da schaltet der 2 mal. Einmal einen gang tiefer dann nochmal runter da drückt es dich in sitz dann wieder hoch und bleibt dann hochtourig hängen.
Alt 16.06.2019, 00:55   #9
richard90
Danke vielmals für eure Antworten!
Dann werde ich mir überlegen, ob ich die reklamieren kann. Ich bin sowieso schon aus allen Wolken gefallen, als ich keine originale hatte. Zwar war es für mich aus meiner jetzigen Sicht nicht wenig Geld, aber sich deshalb zu streiten, lohnt sich ja doch nicht.
@arrie: Solche Schwankungen habe ich nicht, nein. Beim Leerlauf und Schalten von P in D und umgekehrt. Da habe ich Schwankungen, während der Fahrt ist mir aber noch nichts aufgefallen.
Alt 22.06.2019, 18:19   #10
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Zumindest beim Diesel hilft es gerne mal die Abgasrückführung tot zu legen und zu schauen was die Ruckelei dann macht. Kannst du ja testweise mal versuchen
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kompletter Drehzahlausfall bei Gaswegnahme auf Stellung D TobiHH BMW 7er, Modell E38 13 23.04.2020 22:13
Störendes Geräusch bei Gaswegnahme 7er provet BMW 7er, Modell F01/F02 6 07.06.2016 19:14
Ab ca. 90km/h bei Gaswegnahme Vibration unter der Mittelarmlehne Jonny730D BMW 7er, Modell E65/E66 13 22.11.2013 19:46
Getriebe: Hilfe - Bei Gaswegnahme schlägt Wählhebel hin und her DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 5 16.10.2007 17:10
Motorraum: Hochdrehen nach Gaswegnahme Kehlschroete BMW 7er, Modell E38 4 02.11.2004 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
