Alt 14.08.2019, 19:55   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von ManiBo Beitrag anzeigen
Hinter der Lima ist am Block ein Alu Gussteil angeschraubt, an welchem auch die Lima angeschraubt ist.
Dass Gussteil hat eine Gummi-Schnurdichtung zum Block.
Wenn mich nicht alles täuscht, dann waren dort Wasser und Ölkanäle nebeneinander. Guck dort mal nach.
Wenn Du den Bock meinst, auf den die Lima aufgeschraubt ist,
täuschst Du dich, da habe ich schon mehrmals den Ölverlust beseitigt.
Kühlwasser brauchte ich aber nie ablassen.
M f G
Alt 14.08.2019, 20:00   #12
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Könnt ihr mir am M52 den Lagerbock mit dieser "Schnurdichtung" im ETK mal zeigen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.08.2019, 20:22   #13
Haschra
Ist auch kein Ring, sondern eine Profildichtung, Nr. 6.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...em_oil_filter/
Alt 14.08.2019, 20:30   #14
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Am Peilstab ist auch Wasser zu sehen?
Nach jeder Fahrt, muß ich ca. ein Glass Wasser auffüllen.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 20:33   #15
Haschra
Dann müsste der Ölstand am Peilstab ja auch höher werden.
M f G
Alt 14.08.2019, 20:34   #16
BMW 728
wird er auch.
Alt 14.08.2019, 20:35   #17
BMW 728
Noch mal zur Profildichtung. (Nr.6)
Das sind doch nur Öl Kanäle?
Oder Wasser Kanäle auch?
Alt 14.08.2019, 20:38   #18
Haschra
Dann lass mal den Wagen stehen, bevor der Motor ganz Pfötchen gibt.
Möglicherweise kann bei Dir auch ein Riss im Zyl.-Kopf in Frage kommen.
Als nächste muss geklärt werden wo das Wasser verschwindet.
Da kommt jetzt nur ein Druckverlusttest in Frage.
M f G
Alt 14.08.2019, 20:39   #19
Haschra
NUR Öl !!!
M f G
Alt 14.08.2019, 20:42   #20
BMW 728
Ich fahre auch momentan nicht.
Motoröl SZille BMW 7er, Modell E38 0 28.01.2014 13:03
Motoröl Bernhard75 BMW 7er, Modell E23 14 12.11.2008 13:24
Neues Leck; Woher kommt das Wasser den jetzt??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 31.05.2006 07:24
Motoröl bmwmarian BMW 7er, Modell E38 3 14.11.2002 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
