Alt 21.09.2019, 11:42   #1
kenny735
Benutzerbild von kenny735
Fahrzeug: E38-750i(02.2000), E91-335d(07.2007)
Standard 750i startet nicht mehr nach Ansaugbrückendichtung Wechsel
Guten Tag, bei meinem 2000er 750i habe ich die Ansaugbrücke neu abgedichtet, da er Falschluft zog. Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut hatte wollte ich das Auto starten doch er startet nicht bzw. nur sehr sehr schlecht. Fehlerspeicher der Dme‘s sind leer und auch in der Eml sind keine Fehler hinterlegt, die Stecker habe ich alle mehrmals kontrolliert ich finde keinen Fehler. Die Dichtung ist auch dicht ich habe Druckluft auf die Luftanschlüsse der Einspritzleiste gegeben man hört nichts zischen, vorher konnte man ein zischen hören wenn man die rechte Ansaugbrücke bewegt hat. Mittlerweile sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben was ich vergessen haben könnte bzw. voran es liegen könnte.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Kenny
kenny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2019, 17:52   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Tausch mal vorne rechts neben dem Ansaugkrümmer die beiden Benzinschläuche.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2019, 19:49   #3
kenny735
Danke für deinen Tipp Jens, vorhin mal probiert die Leitungen zu tauschen leider hat es nichts gebracht. Er wollte starten, konnte aber irgendwie nicht.
Alt 21.09.2019, 23:14   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Alle Kabel wieder richtig angeschlossen, nicht vertauscht.
Nockenwellensensor auch wieder angeschlossen ???
M f G
Alt 22.09.2019, 06:49   #5
kenny735
Nockenwellensensor ist angeschlossen. Ich glaube nicht das ich Kabel vertauscht haben, aber wie gesagt mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher.
Ich habe die Unterdruckleitung auch gleich alle mit getauscht kann es sein das ich da was vertauscht habe, das er jetzt nicht mehr starten kann/will?
Alt 22.09.2019, 12:15   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Springt er dann bei jedem Startversuch für 1 -2 Sekunden an?
Alt 22.09.2019, 12:34   #7
kenny735
Nein man hört das er zünden will schafft es aber nicht zu starten. Heute morgen nochmal probiert da hörte es sich so an als ob eine Bank lief die andere jedoch nicht. Gas geben beim starten scheint auch nichts zubringen.
Alt 22.09.2019, 12:36   #8
kenny735
Hier mal ein Video vom Startversuch vielleicht hilft das ja.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/D8mVhct8GiI
Alt 22.09.2019, 14:11   #9
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Das klingt gar nicht win ein 12 Zylinder... Hattest Du die Stecker vom Kabelbaum an den Steuergeräten ab?
Alt 22.09.2019, 14:27   #10
kenny735
Zum Teil das ich die kurbelgehäuseentlüftung besser ab und anschrauben konnte
Stichworte
ansaugbrückendichtung, m73n
E38 startet nach Vanosreparatur nicht mehr.. TwiisTlFaiinlT BMW 7er, Modell E38 10 16.10.2017 19:41
Elektrik: Nach Batteriewechsel startet der 750i nicht mehr. Alex750iLe32 BMW 7er, Modell E32 55 07.09.2016 11:38
Startet nach Batteriewechsel nicht mehr 7ere38 BMW 7er, Modell E38 32 31.12.2011 00:02
Motorraum: V12 startet nach Motorwäsche nicht mehr 750iFlying BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2010 18:06
Motorraum: Startet nicht mehr nach laengerer Fahrt jmj BMW 7er, Modell E32 3 14.07.2006 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
