16.10.2019, 15:15
Wenn Du Dir ein CTEK kaufst, dann kauf am Besten gleich noch einen Adapter für die Ladung via Zigarettenanzünder dazu. Hab damit meinen e32 immer über den Zigarettenanzünder im Fond (Mittelkonsole hinten) geladen. Hat gut funktioniert und ich habe die Rückbank nicht raus nehmen müssen oder die Motorhaube offen lassen müssen (dort sind ja auch Ladepunkte).
16.10.2019, 15:44
Fahrzeug: 120d
Oder den M6 oder M8-Adapter und unten an den Massepunkt über/neben der Battrie anschließen bzw Plus direkt. Kabel ist lang genug um den Adapter in der Verkleidung für den Großen Massepunkt Beifahrerseite hinten zu verstecken. Einfach aufmachen bei Bedarf und gemütlich anschließen.
16.10.2019, 20:21
Hält bestimmt fester, als der Zigarettenanzünderadapter.
17.10.2019, 06:45
#16
Mr. Diesel
Hab auch das CTEK mit dem festen Adapter direkt an der Batterie angeschlossen. Leider ist seit einiger Zeit offenbar die Steckverbindung kaputt. Wenn man dran wackelt lädt er dann wieder
17.10.2019, 08:51
#17
fährt wieder 7er
Ich klemme über den Winter einfach ab...
Im Frühjahr dann wieder dran, klappt seit vielen Jahren ohne irgendein Problem.
Olli
17.10.2019, 12:25
#18
Honk
Abklemmen ist ja nur der EINFACHE Weg...
17.10.2019, 12:30
#19
fährt wieder 7er
Aber was gewinnt man denn beim "komplizierten" Weg? Warum muss das Auto in der Winterpause unter Strom stehen?
Innerhalb von 5 oder 6 Monaten entlädt sich (jedenfalls bei mir und meinen Karren, bisweilen) eine intakte abgeklemmte Batterie niemals soweit selbst, dass beim Wiederanklemmen zuwenig Saft vorhanden wäre.
Olli
17.10.2019, 14:13
#20
Ich dachte - laienhaft - bislang immer, dass würde der Bordelektronik im e32 gut tun, irgendwelche SIA-Akkus etc. am Leben halten etc.
Zumindest den Radio-Code muss man nicht neu eingeben ...
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Batterieladung E32
sihva |
5 |
22.01.2005 18:50 |
