Alt 27.10.2019, 12:45   #1
flo745
Fahrzeug: e65 745i 2004
Standard IVM - Bauteilkenntnisse?
Hallo zusammen,
zusammenhängt mit meinem aktuellen Kaltstartprobleme bzw. dass die Sek.Pumpe nicht läuft (siehe Thema: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=236323) hab ich das IVM nochmals ausgebaut zwecks schlechte Lötpunkte, kaputte Bauteile auf der Platine.
Wie auch im anderen Thema schon beschrieben hab ich vor längerer Zeit den "bekannten Lötpunkt" schon neu nachsetzt. Was mir aber noch aufgefallen ist, dass bei den TYCO-Baustein einer nicht durchpiepsen lässt.
Kennt sich diesbezüglich jemand aus?
Folgendermaßen hab ich durchgeprüft (siehe Foto)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Blau sind nach meiner Meinung die Bausteine.
Gelb sind die Kontakte die vergleichbar waren beim Durchprüfen
Die rote Punkten waren die Kontakte die kein Durchgangsignal hatten, sowie der rot markierte Baustein es betrifft.
Jetzt meine große Frage: Ist der Baustein defekt und betrifft es die Sek.Pumpe?
Danke und Gruß
flo745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2019, 10:28   #2
flo745
Bzw. Würde sich jemand die Mühe machen die Pins bei sich nach zumessen und schauen ob diese gleich sind. (Bei einer funk. Sek.Pumpe)
Dies würde mir auch schon weiterhelfen.
Danke
Alt 28.10.2019, 12:04   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Schaue mal im wds nach ob die sek Pumpe auf das ivm geht und auf welche Pins!
Diese kannst du dann im ivm verfolgen und gucken ob diese auf dein Bauteil gehen
Alt 03.11.2019, 13:52   #4
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beitrag
Die rot markierten Kontakte haben bei meinem Test-IVM auch keinen Durchgang.
Viele Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2019, 18:00   #5
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und schaut euch Mal die Schaltung an, wenn dort Durchgang wäre, wäre das Bauteil defekt... Sieht man u.a am Platinenlayout.
Alt 04.11.2019, 15:33   #6
flo745
Hab ich mir auch fast schon gedacht...
Alt 04.11.2019, 15:35   #7
flo745
Viele Grüße,
Max
Danke dir!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
