Alt 28.09.2004, 14:48   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Standard 2000er M-Lenkrad in 98er V12???
Hallo..
passt ein M-Lenkrad mit Herstellungsdatum 2000 in einen V12 von Anfang 98? Ich meine wegen der MFL-Steuerung.
Alt 29.09.2004, 18:43   #2
warp735
Mr. Diesel
hallo??? weiß das niemand? ausserdem wollte ich die knöpfe tauschen, da die umschaltung für radio-telefon und spracheingabe nicht drauf ist. nur tauschen oder muss man da was codieren lassen?
Alt 29.09.2004, 19:53   #3
warp735
Mr. Diesel
hab jetzt hier noch die teilenummern von den teilen:
Lenkrad : 32-34-2-229-100
Airbag : 32-34-2-228-970
Schalter links : 61-31-2-489-879
Schalter rechts: 61-31-2-695-126
ich bräuchte jetzt die teilenummern für schalter links mit umschaltung radio-telefon und rechts der taster für die sprachsteuerung. beides fehlt leider bei dem lenkrad wo ich gesteigert habe. war in nem e39 verbaut
Alt 29.09.2004, 22:43   #4
Dentist
Hallo, paßt nicht!!
Ich habe mir ein M-Lenkrad von 2000 gekauft, wollte das in einen Ende 98er 735 einbauen lassen- unmöglich!
Bis Ende 98/Anfang 99 war der Schleifring am Lenkrad montiert, danach an der Lenksäule! ABSOLUT inkompatibel, habe für diese Erkenntnis viel Lehrgeld bezahlt!
Wenn du das richtige Lenkrad hast (Schleifring am Lenkrad selbst )ist der Umbau kein Problem. Die Tasten entsprechen sich, auch wenn sich die Symbole etwas geändert haben, die Taste für Umluftbetrieb fällt ersatzlos weg. Wenn du das Zurücksetzen des Airbags sparen willst, vor Umbau die Batterie abklemmen und mind. 30 min. warten, dann ist der Airbagakku leer. Der Airbag kann eingebaut werden und die Batterie angeschlossen werden. Man spart so den Werkstattbesuch für den Reset der Warnlampe. Achtung, alle Radioeinstellungen gehen verloren, muß dann neu abgespeichert werden.
Gruß, Dentist
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 08:59
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 22:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2003 00:03
Das neue BMW-Topmodell: Der Rolls-Royce Phantom V12 Sebastian Nast Autos allgemein 19 31.01.2003 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
