09.10.2004, 15:33
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Unterschied BM24 zu BM54 Radio ???
Hallo Leute,
wo liegt der Unterschied zwischen den Radios
BM24 und BM54 ? Lohnt sich ein Tausch ??
Habe auch die Suchfunktion bemüht, aber
keine befriedigende Antwort gefunden.
PETZ
09.10.2004, 16:26
Fahrzeug: CL600
Hi, unterschied ist nicht so gravierend, muss man eigentlich nicht haben.
 Besonders wenn du DSP hast
Boogie
09.10.2004, 17:55
Hi Petz,
wen du die such funktion benützt hast fresse ich ein Beren
Gruss Appy
09.10.2004, 18:26
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Boogie
Der grösste Unterschied ist, in Verbindung mit MK4, die Taste "INFO" und einige ander Funktionen wieder funtzten.
MfG Dierk
09.10.2004, 18:58
Zitat von appy
Hi Petz,
Gruss Appy
Hi Appy,
das haben schon einige gesagt, deswegen
gibts in Holland auch schon lange keine
Bären mehr
Hab gesucht aber nirgendwo stand genau
der Unterschied von den Funktionen !!
PETZ
09.10.2004, 19:35
Fahrzeug: CL600
Ja, das stimmt, aber das geht auch mit dem BM24, da brauchst du nur einen kompetenten freundlichen und einen E39 oder E46 der Serienmässig mit dem MKIV und 16/9 ausgerüstet ist. Den Rechner in einem der beiden kodieren, danach in den E38 bauen und es funktioniert auch. Das einzige das der BM24 nicht kann, den Split mit dem Radio.
Hab das heute alles durchprobiert mit einem E39, 5/97, BM24, MKIV alle Tasten funktionierten, das alles in einen E38 alle Tasten funktionierten. Nur bei meinem funktioniert der DSP nicht richtig
Boogie
09.10.2004, 20:16
Boogie
Hallo Boogie
Kann ich garnicht glauben , mein Navi-Rechner MK4 stammt aus einem E39
und nicht alle Tasten funtionieren.
MfG Dierk
09.10.2004, 20:53
Fahrzeug: CL600
Komisch, ich hab heute den ganzen Tag hin und her probiert, es funktionierte tatsächlich bei beiden E39 und E38 mit BM24. Ich glaube langsam es funktioniert alles, man muss nur den kompetenten freundlichen finden, der mit dem TIS umgehen kann.
Boogie
09.10.2004, 20:54
Fahrzeug: F01
Zitat von appy
Hi Petz,
Gruss Appy
das habe ich mir grad auch gedacht
die Unterschiede:
AUX Eingang für zB. DVD player
Navi-Ansage wird unter Radio-Ton unterlegt
Randomplay bei CD WIeder gabe und zb. shuffle (anspielen von Titeln)
stark erweiterter Verkehrsfunk gegenüber BM24
bessere Trennschärfe der UKW Sender
splitscreendarstellung bei Navi/Bordcomputer
Radio kann auch ohne Zündung eingeschaltet werden
das war, was mir so einfällt - kurzum: es lohnt sich.
Geändert von AlexanderStuttgart (09.10.2004 um 21:09 Uhr).
10.10.2004, 09:11
die Unterschiede:
Hallo AlexanderStuttgart
Wie kann mann am BM54 den Softwarestand erkennen ?
MfG Dierk
