Alt 08.06.2022, 13:22   #1
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Standard Geräusch von unter der Hutablage
Moin E38-Gemeinde,
seit ein paar Tagen fährt bei mir ein Eichhörnchen mit, das an einer Haselnuss knabbert, es sitzt unter der Hutablage, jedenfalls kommt von dort das Geräusch.
Könnte auch ein Ping-Poing-Ball sein, der dort auf und ab hüpft und rumrollt.
Ungefähr so hört sich das Geräusch, das seit einigen Tagen aus dem Bereich der Hutablage kommt an. Es ist auch da, wenn ich Radio/Audio ganz ausschalte. Dann knispert es und tackert es dort leise weiter.
Hat das schon mal jemand gehabt? Wie kann man das Problem lösen? Kann natürlich das Radio lauter machen, aber ab und an will man ja auch den V8-Sound pur geniessen...
Hab eben mal nach "Hutablage" gesucht, kamen aber nur drei Beiträge und das waren andere Themen.
Danke im Voraus!
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2022, 13:47   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wird das Geräusch durch Erschütterungen während der Fahrt ausgelöst? Oder ist es auch im Stillstand da?
Warst du schon auf den Knien auf der Rückbank und konntest es ungefähr lokalisieren?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.06.2022, 13:53   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Vielleicht sind es die Lautsprecher.
Die Membranen sind mit Sicken aus Neopren zentriert, und diese Sicken zerbröseln regelrecht im Laufe der Jahre.
Und da kann ich mir vorstellen, daß durch die Bewegungen im Auto die Lautsprecher sich auch bewegen und durch die fehlende Zentrierung mit den Spulen an den Magneten kratzen, was zu solchen Geräuschen führen könnte.
Ist aber lediglich eine Vermutung, kann auch was anderes sein; scheint mir aber am naheliegendsten.
Wie hören sich Deine Lautsprecher im Betrieb an?
Alt 08.06.2022, 14:08   #4
uli07
Wenn du die Musik aushast kann es nicht von den Lautsprechern kommen. Nimm mal ne zweite Person mit, die soll mal die Hutablage von rechts nach links runterdrücken. Dann weißt du ob es von der kommt. Dann hilft nur noch die Hutablage auszubauen und unterfüttern oder ankleben. Ich weiß nicht wie die Hutablage befestigt ist. Eventuell neue Befestigungsklipps verbauen oder wenn vorhanden Schrauben nachziehen.
Alt 08.06.2022, 17:38   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Kofferraum öffnen.
Auto ganz hinten um 5 bis 10 cm niederdrücken, loslassen, wiederholen.
Wenn das Geräusch dann kommmt vermute ich mal die Domlager der Stoßdämpder oder die Dämpfer selbst.
... oder ein Eichhörnchen springt meckernd raus.
Knistern könnten auch von dem dort verbauten Radio-Antennen-Verstärker kommen.
Ist der Radio-Empfang jederzeit gut ?
Signatur:
Alt 08.06.2022, 21:15   #6
RainerFeiden
Zuerst mal Danke für Eure Beiträge!
Also, das Klappergeräusch beginnt mit den Anschalten der Zündung - schon bevor man den Motor startet. Fahrtbedingt ist das Geräusch also nichtt. Man hört es vom Fahrersitz aus und deutlicher, wenn man sich auf die Rückbank kniet. Dann kommt es von unter der Ablage. Hatte eben mal vom Kofferraum aus gehört, da ist es whl eher auf der Batterieseite, also rechts oben. Habe gesehen, da sind auch zwei Lautsprecheröffnungen nur wenns mit einem Lautsprecher zusammhinge, müsste das Geräusch ja weggehen, wenn man die Musikanlage ausmacht. Es bleibt aber.
Hatte die Hoffnung, das es einer der typischen Altersmacken ist, und es schon mal jemand hatte.
Hab im Moment gar keine Zeit mich darum zu kümmern, wenn ich was finde, berichte ich Euch, wss es war.
Vielleicht meödet dich ha auch nochvein Kollege, der das Problem kennt.
Alt 08.06.2022, 21:18   #7
RainerFeiden
Das mit dem Knien auf der Rückbank ist ja so eine Sache, kann ich nur machen, wenn keine anderen Männer in der Nähe sind...
Ja, wie oben beschrieben, werd wohl was demontieren müssen....
Alt 08.06.2022, 21:22   #8
RainerFeiden
PS die Musikanlage läuft ganz normal. Hatte heute lediglich das Cp600 draussen um die Kartenkontakte nachzubiegen, da es ausgefallen war. Aber das Teil funktioniert jetzt wieder einwandfrei, Geräusch aber noch da....
Alt 08.06.2022, 22:37   #9
altbert
Wenn das Geräusch schon im Stand mit Einschalten der Zündung ohne Motorlauf beginnt, tippe ich dann auf eine Benzinpumpe, die Geräusche macht.
Das überträgt sich wahrscheinlich über das Blech.
So wie Du das zuerst beschrieben hast, war ich davon ausgegangen, daß das Geräusch während der Fahrt auftritt.
Geändert von altbert (09.06.2022 um 00:04 Uhr).
Alt 09.06.2022, 06:46   #10
gasi
Die Charakteristik des Auftretens könnte tatsächlich für bzw. gegen die Benzinpumpe sprechen.
Das lässt sich aber einfach prüfen. Bloss mal die Sitzfläche der Rückbank ausbauen und den Horchtest wiederholen.
Dämmung unter Hutablage im Kofferraum gn8.egger BMW 7er, Modell E23 0 30.05.2021 08:51
HiFi/Navigation: Basslautsprecher unter der Hutablage ohne Funktion TorBenz BMW 7er, Modell E38 12 30.05.2019 10:16
Elektrik: Spannung anlegen an Kofferrauminnenbeleuchtung unter der Hutablage bauhelm3000 BMW 7er, Modell E32 5 08.03.2019 14:45
Lenkung: Geräusch /Quietschen unter Last an der Vorderachse. dkwirink320 BMW 7er, Modell E38 10 10.08.2013 22:08
Abgasanlage: Geräusch unter Last Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 20.08.2008 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
